Lexxa
Lexxa
29.05.2016 в 13:05:04
Добрый день! Такая ситуация, квартира на первом этаже квадрохауса, пол строители залили безобразно - сендвич: плита и сверху отсыпка из ломаного кирпича, керамзита в перемешку с бетоном и сама стяжка около 5-7 см, весь этот сендвич около 25 см. Пол холодный. Подскажите пожалуйста как лучше сделать пол в данной ситуации, так что бы новый сендвич утеплить и при этом что бы он был около 20 см. Заранее спасибо за дельные советы!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.05.2016 в 15:11:43
Lexxa, что тут думать: ЭППС (пеноплекс и пр. плексы, т.е. не "шариками") плотностью 35 кг/куб.м. толщиной 10-15 см (5+10 вразбежку, или 5+5+5), сверху стяжка 5 см с сеткой. Можно заменить ЭППС на более дешёвый ПСБ-С (шариками), но это может быть потенциально проблемно: если подвал очень сырой или бетон малопроницаем для влаги - может лет через 20 начать проседать.
Lexxa
Lexxa
29.05.2016 в 17:52:58
psnsergey, а этот плекс не будет проседать под тяжестью мебели и так далее. Есть мебельная стенка, весит она сама вроде не сильно много, но набивается барахлом прилично.
Резон
Резон
Киров
29.05.2016 в 17:56:11
psnsergey написал: если подвал очень сырой или бетон малопроницаем для влаги
ЭППС снизу плит перекрытия, если доступ есть... правда 20 см высоты пола тоже чем то добивать придется...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.05.2016 в 17:59:40
Lexxa написал: а этот *плекс не будет проседать под тяжестью мебели и так далее
На танке ездить можно только на специальном, а для остального пойдёт. :)
Lexxa
Lexxa
31.05.2016 в 10:33:18
Друзья, спасибо за рекомендации! Возникло немного нюансов. Плиты нет, есть черновая стяжка по грунту, армированая. По факту эта стяжка лежит уже около 10 лет, и вроде уже окончательно "уселась". Перегородки стояли на ней, и одна перегородка повисла в воздухе, за счет усадки черновой стяжки. Теперь ума не приложу как укрепить эту стенку и что делать с полом дальше. Заранее спасибо за советы!
