mixb
mixb
30.05.2016 в 15:31:47
Alexey_Spb написал: Скорее всего, поврежденная изоляция в подрозетниках.
а если розетка не используется, т.е. в нее ничего не вставлено, может поврежденная изоляция в ней приводить к таким последствиям? или, например, нагрузка к ней подключена, но сам прибор не работает, например, вытяжка или духовой шкаф?
megrad
megrad
30.05.2016 в 15:38:03
mixb написал: Т.е., получается и КЗ, и утечки тока
Не КЗ, а паразитная нагрузка. АВ просто перегружается. Если бы было КЗ Вы бы его по хлопку уже бы нашли.
AlexeyL
AlexeyL
30.05.2016 в 15:51:29
mixb написал: а если розетка не используется, т.е. в нее ничего не вставлено, может поврежденная изоляция в ней приводить к таким последствиям? или, например, нагрузка к ней подключена, но сам прибор не работает, например, вытяжка или духовой шкаф?
Да, конечно. И то, и другое. Более того. Замыкание между нулём и землёй может зависеть просто от наличия вилки в розетке Шуко, причём в любую сторону. Положение "усов" заземляющего контакта меняется, и замыкание пропадает или появляется.
mixb
mixb
30.05.2016 в 15:58:57
megrad написал: Не КЗ, а паразитная нагрузка. АВ просто перегружается
однако, АВ и УЗО аж на 63А стоят.
megrad
megrad
30.05.2016 в 16:11:01
mixb написал:
mixb, кажется странным, а сколько в таком режиме у Вас АВ и УЗО отработали? Хотите точно знать-делайте замеры. А так гадание на кофейной гуще.
mixb
mixb
30.05.2016 в 16:28:03
megrad написал: а сколько в таком режиме у Вас АВ и УЗО отработали?
вообще это все отработало меньше года, а отрубания начались месяц назад. Вот уже смотрю услуги по замеру параметров электросетей, совсем недешево получается :(
megrad
megrad
30.05.2016 в 16:41:52
mixb, все очень хотят кушать.
mixb написал: вообще это все отработало меньше года, а отрубания начались месяц назад.
Вы же хотели жить при капитализме, как Вам не стыдно целый год производители сидели без ваших денег. Лотерея бл... у Вас почти год, у кого то на следующий день после установки.
mixb написал: по замеру параметров электросетей,
плюс прогруз автоматов. Вам предложили относительно бесплатный вариант. Перебрать розетки. Либо поменять УЗО, ну это уже за деньги. Выбор за Вами. В теории при выключенном УЗО у Вас не должно быть связи между землёй и нолём.
mixb
mixb
30.05.2016 в 16:52:05
megrad написал: В теории при выключенном УЗО у Вас не должно быть связи между землёй и нолём
проверю это в первую очередь, при этом из розеток надо все вынуть? Есть три линии, каждая со своим АВ, там кондеи подключены без розеток напрямую, но все они были выключены через АВ, включил их только пару дней назад. Если их снова выключить, то они не смогут повлиять на замер?
megrad написал: Перебрать розетки
ну и потом займусь розетками
megrad написал: Либо поменять УЗО
если и это не поможет, то заменю УЗО
megrad
megrad
30.05.2016 в 17:21:30
mixb написал: при этом из розеток надо все вынуть?
Естественно, и светильники выключить.
mixb написал: там кондеи подключены без розеток напрямую
О партизанен разговорился. Блин. Всё выключить. Кстати тема вроде была про УЗО и кондеи.
SB3
SB3
Магадан
30.05.2016 в 18:27:15
Вот, а с 2Р АВ линий автор мучился бы гораздо меньше).
megrad
megrad
30.05.2016 в 18:37:59
SB3 написал: Вот, а с 2Р АВ линий автор мучился бы гораздо меньше).
SB3, :applause:
Вот экономия на отдельных линиях и проявилась. Экономисты бл... Да здравствует экономия, что бы потом долгими вечерами искать причину сработок. Без дела точно не останется економист. Может всё таки одна розетка в прихожей и куча удлинителей. А? Зато какая экономия.
