Спасибо, если как в другой теме сказали "все равно сгоришь от зарядки для телефона" - конечно) 1АВ и куча удлинителей. "Хорошо ,дёшево и быстро". ;) Было бы не плохо, если бы автор ещё схему нарисовал,если она у него есть)
30.05.2016 в 18:49:07
30.05.2016 в 19:04:11
SB3,
если АВ линии выключен, то ее нагрузка ведь никак не может повлиять при прозвоне земля-ноль остальных цепей?
30.05.2016 в 19:16:08
mixb, надо убрать всё из розеток, убедиться, что всё ок с линиями, вам всё равно розетки вскрывать и осматривать что там.
30.05.2016 в 19:28:31
SB3 написал: надо убрать всё из розеток
это я понял, просто чтобы убрать из розетки кондишн, внешний его блок придется сильно ковырять что совсем не хотелось бы без крайней надобности. Акцент в том, что выбивания начались при отключенных линиях с кондиционерами, т.е. их АВ были выключены. Т.е. эти отключенные линии ведь никак не могут повлиять на измерения?
30.05.2016 в 19:33:50
Если ли линии кондеев никак не связаны с розетками и т.п., отключите их в щите полностью (L, N, РЕ) , заизолировав концы.
30.05.2016 в 19:53:10
SB3 написал: Если ли линии кондеев никак не связаны с розетками и т.п., отключите их в щите полностью (L, N, РЕ) , заизолировав концы.
SB3, Неа , отключить концы питания кондеев и проверить . Только в внутренних блоках :) проблема там скорей всего :)
30.05.2016 в 19:56:40
mixb, ежели розетки вскрывать будите обратите особо внимание на следующие : между подрозетнками и входами кабелей чтоб кабеля не были повреждённы крепежными винтами розеток ( такое бывает если винты очень длинные ) сразу можете не бнаружить ....
30.05.2016 в 21:13:31
megrad, ему не привыкать, лишь бы ляпнуть.
30.05.2016 в 22:53:47
megrad написал:
Димон114 написал: Только в внутренних блоках :) проблема там скорей всего :)
Внимательней
mixb написал: Акцент в том, что выбивания начались при отключенных линиях с кондиционерами, т.е. их АВ были выключены.
megrad, их ав были отключены , при этом происходила сработка ав или узо , вы тоже с этим сможете разобраться есле внимательно изучите устройство инверторного кондиционера и фото щита ТС :)
