mixb
mixb
29.05.2016 в 19:06:16
andrejsheve написал: поиски следует начать между вводными АВ/УЗО и линейными АВ
вот и у меня, следуя простой логике, тоже возникли такие мысли. Думаю, сначала заменить УЗО. Фото щитка сделаю.
mixb
mixb
29.05.2016 в 19:11:16
megrad написал: менять АСТРО УЗО и автомат
но у меня стоит УЗО и автомат ABB, причем тут АСТРО УЗО? Посмотрел, кстати цены на эти АСТРО УЗО, так они дороже ABB. Они реально лучше или просто денег больше хочется?
dokar
dokar
Мадонатор
29.05.2016 в 19:40:43
mixb написал: вот это да, неужели это может так влиять? :swoon 3мм оголившегося провода? я не электрик, поэтому это не сарказм, а вопрос :)
У вас где-то соединяется ноль с землей . Практически КЗ . Ведь по нолю течет ток во время работы любого прибора.
mixb написал: Причем, в последний раз выбило ночью когда работала одна посудомойка, выбило и диф. на этаже, и АВ на входе, и УЗО.
Вы сами это намерили.
mixb написал: имеется РЕ, напряжение между N и РЕ около 0,3В, китайский тестер показывает сопротивление между ними, которое постоянно скачет в пределах от 0 до 20 Ом
А то что ещё и АВ сработал автомат говорит о том что повреждена И изоляция и между нолем фазой. Скорее всего всё это - в одной розетке . Вскрытие (с фонариком для тщательности) покажет. :)
Да, ни фига.
megrad
megrad
29.05.2016 в 20:23:55
mixb написал:
megrad написал: на стянувшуюся в розетке от клеммника изоляцию)типа ссылка
mixb, это было. Отрезал, загнал под клемму не стало выбивать.
mixb написал:
mixb, не знаю. Ни разу не видел "Астр". Как вариант отключите УЗО, включите напрямую и посмотрите будет выбивать или нет.
mixb
mixb
29.05.2016 в 22:07:33
dokar написал: Вы сами это намерили.
т.е. напряжение между N и РЕ около 0,3В это совсем ненормально? и небольшое сопротивление тоже (мерил под напряжением)?
dokar
dokar
Мадонатор
30.05.2016 в 00:09:44
mixb написал: т.е. напряжение между N и РЕ около 0,3В это совсем ненормально
Как раз так и должно быть.
mixb написал: небольшое сопротивление тоже
Вот это, при отключённом от шины - нонсенс.
Да, ни фига.
mixb
mixb
30.05.2016 в 11:44:32
вот фото щитка
mixb
mixb
30.05.2016 в 11:47:37
вот фото в высоком разрешении или тут фото
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.05.2016 в 13:08:06
Я тоже склоняюсь к тому что нарушена изоляция меду N и PE.
Один раз приходилось спасать заказчицу от поражения электрическим током после того как на ее квартире поработали таджики от небезызвестного посредника - Побелкина.
Ее сильно било током - на корпусе оказалась фаза. Повезло что была в резиновых шлепках и стояла на сухом полу.
Там был пробой ТЭНа на корпус в электрическом полотенцесушителе, пробой существовал на момент монтажа таджиками от Побелкина - заводской брак. Из-за этого вышибало 100 мА вводное УЗО и они просто срезали PE чтобы сдать квартиру.
После замены ТЭНа УЗО продолжило иногда вышибать без видимых причин. В результате оказалось что в розетках изоляция у части оказалась жил порезана вдоль - чистили неаккуратно ножом. Это не сразу заметно, но если потянуть, жила обнажается.
После закатки жил в тонкую термоусадку все стало нормально работать.
Мои статьи по электрике
mixb
mixb
30.05.2016 в 14:56:37
Alexey_Spb написал: После замены ТЭНа УЗО продолжило иногда вышибать
я удивляюсь, что у меня может выбить только квартирный АВ, либо только этажный диф, либо квартирные АВ и УЗО, либо все вместе. Т.е., получается и КЗ, и утечки тока :(
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.05.2016 в 15:02:30
mixb написал: Т.е., получается и КЗ, и утечки тока
Скорее всего, поврежденная изоляция в подрозетниках.
