AVSh
AVSh
07.07.2017 в 09:08:55
Jesha, только сейчас прочитал Ваше сообщение #6048221. Мои мысли по поводу бульдозера: при изменении вылета ножа должен был измениться и угол наклона плоскости среза к плоскости земли. Нужно чтобы передок был выше задника. Остатки стеблей уже срезанной травы будут прижиматься задником ножа к земле и счищать снизу всё прилипшие. А верх ножа должен образовать горку по которой срезанное спускается. При скашивании ровненькой трави должно быть видно как после среза травинки соскакивают вниз, а не подпрыгивают вверх. По Роторке - замечательная гармоничная конструкция. Практически такая в моей голове пока только крутится. Бублик вместо тарелки - это новизна.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.07.2017 в 10:56:51
AVSh написал: Бублик вместо тарелки - это новизна.
Я там в "Мотоболочных самоделках" продублировал. Поясню. Бульдозерит верх. Низ весь отполирован. На рисунке показал примерную картину. Потому и думал, что болты держат, поставил железный короб. Просто не могу понять, что удерживает траву. Сегодня по плану бурьян. Посмотрю и сниму.
Тут мысль така есть, может недорезает. Есть сегменты от комбайна, может поменять противорезы на сегменты? Треугольник сузится, и резать должна лучше.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.07.2017 в 01:02:36
AVSh, Здесь чуток есть о Бульдозере (во второй половине видео). Не очень удачно снято но всё же. !#[https://youtu.be/gziOguk07Rc]
AVSh
AVSh
10.07.2017 в 09:44:27
Посмотрел. Про Стриж ничего не видно, кроме того как ты с ним волохаешься. Мне это говорить только о том, что Стриж не настроен по уму. Не сделан опыт по изменению угла ножа относительно земли. Даже на рисунке нож в горизонте, а его нужно отклонять на небольшой угол, чтобы пальцы были ниже, а иногда выше пятки. И, конечно, скорость поступательная и скорость движения ножа, нужно их подстраивать относительно друг друга. Помню косить пальцево-сегментной косилкой на МБ-1 у нас с отцом получилось только когда мы переделали МБ-1 сняли привод на колёса и поставили велосипедные. Это дало то, что толкать теперь приходилось своими руками, но с нужной скоростью. Нужной именно для той травы , которую косишь сейчас. А скорость движения ножа выставляли по нормальному режиму для двигателя. И второе роторка - это для выкашивания сорной травы. Сегментнопальцевая - для скашивания травы на корм. Потому бурьяны - роторкой, потом вспашка роторным плугом засевание травами годными на корм с закатыванием семян и выравниванием поверхности. А как вырастет - скашивание сегментнопальцевой... Если сено не нужно, то и Стриж не нужен. Для компостной кучи и роторка хватает на все 100%.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.07.2017 в 11:37:33
AVSh написал: Про Стриж ничего не видно, кроме того как ты с ним волохаешься.
Согласен. Потому и отписал, что видео не удачное.
AVSh написал: Даже на рисунке нож в горизонте, а его нужно отклонять на небольшой угол, чтобы пальцы были ниже, а иногда выше пятки.
Пока не пробовал. Увлекся роторкой. Что бы поднять, там переваривать надо. Хотя есть вариант, Подставить упоры под полозья, Нос повыше и попробовать.
AVSh написал: Помню косить пальцево-сегментной косилкой на МБ-1 у нас с отцом получилось только когда мы переделали МБ-1 сняли привод на колёса и поставили велосипедные. Это дало то, что толкать теперь приходилось своими руками, но с нужной скоростью. Нужной именно для той травы , которую косишь сейчас.
согласен. На не высокой траве, лучше косит на ХХ, чем на средних. Там я попробовал в бурьяне, не пошло. Добавил и докосил бурьян, Оставлять метр от забора не хотелось.
AVSh написал: И второе роторка - это для выкашивания сорной травы.
Мне максимум на компост.
AVSh написал: Если сено не нужно, то и Стриж не нужен.
Ну разве про запас, Если опять ножи потеряю. :D Была мысль, может продать или поменяться на что. Не столько достаёт бульдозерение ( понимаю, что в этим в итоге справиться можно), сколько вибрация и более тяжелое управление им. Возможно, если бы шина была перед МБ, было бы проще. А так висит справа, правое колесо надо на удлинитель. А ведь лень матушка не дает :D .
Я не жалуюсь на его работу. Просто не могу понять: Хорошо, пусть трава не проходит за шину зависая на уровне планки крепления сегментов. С какого она начинает вперед валиться. По всем законам жанра, следующая подрезаная трава, должна её назад толкнуть. Ан нет, все начинает валиться вперед. Мне всё больше кажется, что происходит недорез. И как только трава недорезалась, вот тут и начинается бульдозер. Потом она либо отрывается, либо выдергивается под шину, и остается ощущение, что всё дело в траве висящей сверху на шине. Была даже мысль: А не приделать ли вместо противорежущих пластин сегменты.
AVSh
AVSh
11.07.2017 в 13:05:00
Jesha,
//www.mastergrad.com/forums/t64169-kosilki-dlya-mb-agro-ili-agros/?p=3879921#post3879921 тут такие же проблемы описаны.
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.07.2017 в 17:45:28
AVSh написал: Jesha,
AVSh, БлагоДарю. Почитал. Основа ножевой аппарат. Пока убрал, как будет бзик, займусь ещё раз настройкой. Пока увидел ещё такую вещь. Пальцы парные, имеют две перемычки. И ножи заходят глубоко за переднюю перемычку (красный круг). Получается работает половина (чуть больше) длины сегмента. Может и трава здесь не прокашивается, а гоняется из стороны в сторону.И потому тянется под шину, и соответственно верх травы начинает гнуться вперед. Тогда похоже получается. Может вырезать перемычки (синие линии)? Тогда ножи будут работать по всей длине. Мысли такие есть.
mastera
mastera
16.07.2017 в 21:13:18
Jesha написал: Я там в "Мотоболочных самоделках" продублировал.
Jesha,Роторку бы "РАЗЖЕВАТЬ" желательно с картинками и фотками , тоже хочу "сшибалку" для ботвы, бурьяна сделать.
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.07.2017 в 22:50:21
mastera написал:
mastera, Хорошо. Завтра фото сделаю. Пока можно здесь в конце поглядеть.!#[https://www.youtube.com/watch?v=_xQWV_5D1Hw] Нож и подставку сделал по другому. Опять же пока здесь. !#[https://www.youtube.com/watch?v=wI2jIrVlgaQ] и здесь мало мало крупного плана в середине.!#[https://www.youtube.com/watch?v=gziOguk07Rc&t=15s] Ну и вопросы будут, давайте, сниму покрупнее.
mastera
mastera
17.07.2017 в 16:37:27
Jesha написал: Ну и вопросы будут, давайте, сниму покрупнее.
Jesha,Спасибо : :applause: Если что буду спрашивать.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.07.2017 в 20:00:14
mastera написал:
mastera, В качестве вала строительная шпилька с расположенными в нужных местах контргайками, либо через гровера. Подшипники - опоры кардана ВАЗ и ГАЗ. Направляющие - ролики 2108. Большой шкив - шкив коленвала 2106. Верхняя защитная труба вала - канализационная на 50. Остальное все варенное-переваренное железо. Синий диск - верх от бочки. Откидыватель травы - согнутая дугой алюминиевая трубка (две скреплены клёпками).
