#5678377
Необходимо установить сплит-систему в квартире панельного дома. Особенность: в стенах проложены трубы отопления, поэтому, очевидно, стандартный монтаж не подходит. Монтаж на фронтальную стену, слева или справа от окна, тоже не вариант - слишком узкие отступы и будут мешать шторы.
Какие могут быть варианты? Мне приходит на ум только крепление к потолку. Это возможно?
Спасибо за советы!
Отредактировано Владимир57 31.05.2016
Почему на потолке спать не удобно?
-Одеяло падает!!!
blender_kid написал:
Спасибо за советы!
Сделайте каркас из гипсокартона под место установки внутреннего блока и на него его повесьте, только делайте его не менее двух слоев и используйте для крепления блока чепики типа "бабочек", вес блока не превышает как правило 9 кг, все должно получится ...
Бориска66 написал:
Спасибо за советы!
Бориска66, спасибо! Только не очень понятно, а как каркас к стене крепиться будет?
Ну как обычно профилями, на который и гипса ляжет, или это не возможно ?
Спасибо за советы!
blender_kid, Дом какой серии? Обычно трубы отопления идут в середине панели и если сверлить стену не насквозь, то повредить их крайне сложно...
Designman, дом серии II-49. Сейчас как раз пытаюсь выяснить, там только стояк проходит в районе входа батареи в стену или есть еще трубы/батареи в стене.
Штробить точно нельзя, а вот можно ли просверлить отверстия под монтаж внутреннего блока - вопрос.
blender_kid, В II-49 скорее всего еще рядом идет труба "обратки" - т.к. в доме нет чердака. Но в любом случае трубы должны идти в середине стены (а ее тольщина 140мм), так что если аккуратно сверлить отверстия глубиной 30-40мм, проблем возникнуть не должно.
P.S. Еще расположение труб хорошо видно через тепловизор, но только в отопительный сезон).
Designman написал:
P.S. Еще расположение труб хорошо видно через тепловизор, но только в отопительный сезон.
Designman,
Ничего подобного. Труба в стене может проходить где угодно , но только не по центру стены (опыт нескольких монтажей в таких домах).
В старых девятиэтажках (думаю, что и в хрущевках тоже), где батарейные трубы заложены в стене, чаще всего будет полная ассиметрия. Например зимой делал штробу в 20см несущей стене между комнатами, так вот специально продвигался штроборезом по сантиметру и отдалбливал бетон, чтобы не распилить трубу.
И УГАДАЛ - труба залегала на глубине 40мм ( глубина штробы 45мм!) шел аккуратно, дела штробу у труб около 40-ка минут и то коснулся труб, те с противоположной стороны трубы у нас около 12см!!!!!!!!
Так что дорогой металодетектор вам в помощь
То же самое у хилти
А дешевенький не смог определить правильное расположение трубы, трезвонил там, где обычная арматура.
Bun1 написал:
Designman написал:
Designman,
Ничего подобного. Труба в стене может проходить где угодно, но только не по центру стены (опыт нескольких монтажей в таких домах).
В старых девятиэтажках (думаю, что и в хрущевках тоже), где батарейные трубы заложены в стене, чаще всего будет полная ассиметрия. Например зимой делал штробу в 20см несущей стене между комнатами, так вот специально продвигался штроборезом по сантиметру и отдалбливал бетон, чтобы не распилить трубу .
То же самое у хилти
Bun1, На фото скорее всего арматура, а не трубы (часть подъемной петли панели).
Designman написал:
Bun1 написал:
Designman написал:
Designman,
То же самое у хилти
Designman,
Это мой монтаж и на фотках именно трубы. И где вы видели ровную оцинкованную арматуру?
Читайте предыдущие сообщения внимательно. Я писал, что монтаж делался ЗИМОЙ. И в январе они кочегарили так, когда я их вывел наружу в штробе, то прикоснуться к трубе было нельзя.
Арматура не может быть раскаленной.
Еще раз говорю что не первый раз работаю в таких домах (сам живу с трубами в стене).
Странно что они идут так далеко от края панели, это случайно не торцевая фасадная стена?
Designman написал:
странно что они идут так далеко от края панели, это случайно не торцевая фасадная стена?
Designman,
Они как раз на краю стены, дальше видна щель и торец стены между комнатой и балконом и это балкон с другой стороны стены (который выступает относительно комнаты).
Батарейные трубы для обратной стороны комнаты, где расположен балкон, при том что трубы выступают ассиметрично и сильно сдвинуты во внутрь комнаты к которой не принадлежат, о чем я писал выше!!!
А труба этой комнаты находится в углу, замазана цементом от потолка до пола вручную. На фотке видно где она.
Получается, что по этой стене идут три трубы с разным отступлением от центра стены.
