gnom
gnom
Воскресенск
31.05.2016 в 23:19:30
Усиление стен из газобетона – нет армопояса + нет мауэрлата (методы ?)
Уважаемые Форумачане! Посоветуйте по дому, пожалуйста. Нет армопояса + нет мауэрлата. Сейчас коробка (фото во вложении), площадь примерно 200 квадратов. Дом газобетон – плотность не знаю, но выясняю (потеряли сертификат) + кирпич Воротынский в качестве облицовки. Дом посторойка лето-осень 2014. Стоял год одну зиму как теремок, вторую заколотили оконные проемы досками. Некоторые блоки от осадков пострадали, их заменил + Заметил поверхность шелушиться в принципе, и блок какой то не белый
Окна закинули на днях. Перекрытие (1-2этаж) деревянное просто замурованное в стены. Перекрытие (2-крыша) деревянное половина положена, то что внутри на мауэрлат, наружная часть балок положена просто на блоки слегка покрытые раствором, даже рубероид не кинули.
Задачи:
  1. Как усилить стены, они в толщину где-то 30см по блоку? Если такое возможно
  2. Как теперь сделать основание под мауэрлат? Или хотя бы его что можно сделать? Или продавать тупо?
    Отредактировано GRANTES 01.06.16
gnom
gnom
Воскресенск
31.05.2016 в 23:20:01
фот2
andrey.hizhinskiy
andrey.hizhinskiy
04.11.2016 в 02:04:45
Вырезать в верхних блоках четверть (150 х 150 мм) вязать арматуру и опалубку - и заливать. Перед заливкой стропила гидроизолировать Пока трещин не дало - хотя газобетон оказался крайне низкого качества. И вообще - по виду - одни и те-же залетные строили. Ровно те-же ошибки. По решению - в личку, может что посоветую.
gnom
gnom
Воскресенск
11.05.2017 в 00:02:41
Увидел еще одно - нет мауэрлата по периметру, в центре есть.
Обследовать думаю вряд ли кто будет.
Дело из-за этого дома идет к разводу (причина я делать ничего не хочу).
Не хочу не обдуманно, один памятник построен.
Жить в этом доме нет желания.
Кстати, стена 300мм.
Строил тесть - по стене его ответ - ну у меня у знакомого нормально стоит, тепло, объясняю ему, что доверяю только цифрам, потери посчитать могу, проект отопления сделать могу.
  • по поясам - говорит фигня, типа я мнительный
11.05.2017 в 00:51:23
gnom написал: обследовать думаю врятли кто будет
Ну почему-же? За деньги найти спеца-конструктора...
gnom написал: по стене его ответ - ну у меня у знакомого нормально стоит, тепло, объясняю ему, что доверяю только цифрам, потери посчитать могу, проект отопления сделать могу
Похоже... объяснять бесполезная трата времени - типа ущемление его компетентности. Разве что независимая экспертиза.
Еще - соединение деревянных деталей без усилителей. На гвоздях? На фото плохо видно... Древесина не обработана огне-био? Проект хоть какой есть?
11.05.2017 в 01:21:58
Армирование горизонтальное? Расчет влажностного режима стены, облицованной кирпичем снаружи?
gnom
gnom
Воскресенск
11.05.2017 в 17:19:14
BV, ДА НА ГВОЗДЯХ
Скоб нет.
Меня уже достал его ответ, стоит же.
gnom
gnom
Воскресенск
11.05.2017 в 17:21:03
BV,
BV написал: Армирование горизонтальное? Расчет влажностного режима стены, облицованной кирпичем снаружи?
Расчета стен не сделан, газобетон вроде примерно д550.
Стена 300 мм. Облицовка без зазора.
gnom
gnom
Воскресенск
12.05.2017 в 17:59:58
BV, что такоое Армирование горизонтальное?
Сетка есть в стенах и все.
12.05.2017 в 18:37:10
gnom написал: меня уже достал его ответ, стоит же
В этом деле должен быть один генерал, принимающий решения. Или Вы, слушаете его мнение спокойно, но принимаете решения сами. Или он ... и Вы устраняетесь из процесса ... совсем.
gnom написал: расчета стен не сделан, газобетон вроде примерно д550 стена 300 мм облицовка без зазора
Можете прикинуть на сайте теплорасчет.рф
gnom написал: ДА НА ГВОЗДЯХ
Не здорово.
12.05.2017 в 18:39:37
gnom написал: что такоое Армирование горизонтальное?
При кладке режется канавка в верхней плоскости блока посередине и закладывается по периметру связанная 12я арматура, замазывается клеем, и дальше укладка блоков. Каждый 4й ряд армируется.
