mixb
mixb
01.06.2016 в 11:32:20
bogu написал: Если у вас выбивает вводной в щитке, КЗ происходят регулярно
Очень надеюсь, что больше не будет)), но мне, к сожалению, нет смысла ставить селективный, т.к. на этаже стоит диф.автомат, который также выбьет при КЗ даже если у меня не выбьет мой входной.
01.06.2016 в 11:36:55
mixb написал: всем спасибо, понятно. Получается, что "электрик" спроектировал щиток неверно, поставил на линии не те автоматы, б... Придется менять все линейные АВ.
mixb, нормально всё поставил, не меняйте ничего, ибо ничего не изменится, jaja прав. Установка дополнительных АВ к одному вводному дает возможность:
  • снизить стоимость кабеля, за счет снижения сечения на тех участках, где это возможно. Например, не надо тянуть всё освещение 2,5 кабелем, можно и 1,5. Вот тогда и появляется 16А на весь свет и 25А на все розетки. Потому что дешевле купить АВ, чем тянуть несколько десятков метров кабеля большого сечения (но не всегда, особенно если 100500 АВ в шкафу на квартиру).
  • что-то отключить принудительно, не отключая чего-то еще. Допустим, выключить свет, не отключая розетки. Выключить 3-ю розетку в прихожей, не отключая 2-ю розетку в ванной.
Электрики обычно выполняют необходимые условия для безопасной эксплуатации. А люди потом начинают городить, на своё усмотрение - неотключаемые линии, кучу АВ на 1 комнату, 7 УЗО на квадратный метр и т.п..
mixb
mixb
01.06.2016 в 11:47:41
andrejsheve, да, не буду менять ничего.
bnmuyt
bnmuyt
01.06.2016 в 11:58:12
mixb написал: Цены только у этих селективных безобразные, ABB 2п.S752DR-K50 - более 14 тыс руб.!
Поэтому страшно ставить в этажный.
mixb написал: Очень надеюсь, что больше не будет)), но мне, к сожалению, нет смысла ставить селективный, т.к. на этаже стоит диф.автомат, который также выбьет при КЗ даже если у меня не выбьет мой входной.
Диф можно заменить (если разрешат) на УЗО. Но страх за безобразную цену останется. А если УЗО нужно селективное, то страх увеличится в 2 раза. Надо оно при редких КЗ?
mixb
mixb
01.06.2016 в 12:07:03
bnmuyt, у соседа отключен этажный диф, видимо, разрешают так делать. Да и этаж за жел.дверью, но цены на эти селективные отбили охоту всякую. Если вдруг приспичит, тогда подумаю о покупке, а пока пускай так. Говенный тройник в помойке, сделаю сам надежный.
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.06.2016 в 13:49:27
http://www.eti.ua/component/product/?view=ident&levelid=164&id=002129085 То же самое, только сверху какая-то неведомая фигня чёрного цвета как у селективного Сименса.
TiMg33
TiMg33
01.06.2016 в 14:22:02
Abrikos написал: только сверху какая-то неведомая фигня чёрного цвета
клавиша безвинтового зажима.
megrad
megrad
01.06.2016 в 19:16:06
mixb написал: у соседа отключен этажный диф, видимо, разрешают так делать.
Ваша безопасность в Ваших руках. Всё что после вводного принадлежит Вам и как Вы это выполните абсулютно всем фиолетово.
mixb написал: Получается, что "электрик" спроектировал щиток неверно, поставил на линии не те автоматы, б...
Вы же сами видели цены на правильные материалы.
serj12
serj12
Волгоград
01.06.2016 в 22:01:31
mixb написал: Говенный тройник в помойке, сделаю сам надежный
Очень интересно посмотреть,а то с этим прям - б-я-д-а,китай из консервной банки,и прочие турки (были до не давнего времени),а всякие буржуинские - под заказ и цены :swoon mixb,у вас адекватная защита ,если номиналы автоматов соответствуют сечениям кабеля,а то что 16 не отшиб по перегрузке - хреново,прям на днях лицезрел мультик 9 на 16 А на полторашке - чётко отработал по нагрузке,хотя проводочки выгорели до обсыпания =(
И это пройдёт ...
bnmuyt
bnmuyt
01.06.2016 в 22:10:41
serj12 написал: а то что 16 не отшиб по перегрузке - хреново
А кто сказал, что была такая перегрузка, чтоб прям автомат по ней отшибло? Просто фиговый тройник.
serj12
serj12
Волгоград
01.06.2016 в 22:32:28
bnmuyt написал: что была такая перегрузка
Первое сообщение,цитата : Поплыл один штырь в нем и доплыл до другой жилы. То есть горело долго и упорно,ажно поплавило ... не перегрузка?!само изделие таково ?
И это пройдёт ...
