Ключ самодельный для регулировки, чтоб не снимать и ставить каждый раз предохранитель, проверяя регулировку. Ибо по месту крутить другими инструментами мешает бак, тяжело туда что то иное подсунуть
предохранитель устанавливать рукояткой слива обязательно вверх
Вздувшийся бак из за затянутого винтика.
шток внутри пружины, всё же имеет небольшой люфт 1-2 мм, даже если винтик затянут полностью. Во всяком случае в моём конкретном экземпляре. На фото аналогичный предохранитель, но без этого винтика. Сам винтик больше нужен как защита от дураков, чтоб не обжечься при случайном его открытии. в первую очередь детьми
Cracker написал:
На предохранительном клапане сброса давления Термекса есть винтик который удерживает рычажок сверху.
Как я понимаю это ограничитель открытия клапана.
Верно ли я понимаю, что если винтик закручен до конца, то клапан не будет открываться вообще и будет рвать бак?
На какую величину следует открутить винтик?
Cracker, На сколько я понял разбирая свой клапан, шток который тянет рукоятка принудительного сброса давления, даже при затянутом этом винтике имеет люфт 1-2 мм, которые позволяют отжать клапан сброса на эти миллиметры. Но, лучше всё же ослабить этот винтик по максиму, насколько хватит резьбы. Но снять винтик совсем, будет наверное правильнее.
... У меня клапан стал подкапывать где то через пол года, хотя воду непосредственно в бак не разу ещё не подавал. Причём предохранитель надо устанавливать так, чтоб рукоятка принудительного сброса давления смотрела вверх, иначе будет подтекать и через неё, а на неё как на штуцер шланг для слива воды в дренаж не оденешь. Я этого не просёк при установки для слива, потому текло и в шлаг слива и на пол через отверстие под этой рукояткой. Потому и пришлось всё снимать и винтить обратно. Но, сначала на всякий случай разобрал предохранитель, дефектов не обнаружил, видать просела пружина (вспомним диван и авто амортизаторы). Не имея приборы, назад поймать эти 0,7 на которые рассчитан был мой предохранитель, это как пальцем в небо.
Но я не стал брать новый, а надеюсь на авось - выставил на глазок, авось угадал и в случае чего предохранитель сработает.
Как я регулировал.
Изготовил сначала ключик из медной трубки под гайку, которую надо крутить для прижима пружины. Всё прикрутил открыл воду, кроме последнего вентиля который в бак. И этим ключиком стал крутить гайку прижима пружины до тех пор, пока стало подкапывать из штуцера, потом поймал момент когда подкапывать перестало вообще, потянул пальцами шток при снятой с него ручки. Пружина под напором воды и моего слабенького усилия сжалась и полилась вода через штуцер. Отпустил шток, пружина опять нажала на клапан и вода перестала течь и капать. То есть для подкапывания надо буквально минимум усилий для сжатия пружины. Думаю это оно и есть - искомые 0,7 согласно паспорта предохранителя. Дальше поставил рукоятку слива назад, а винтик ставить не стал. Если правильно отрегулировано, то при максимальном нагреве, вода может начинать подкапывать через штуцер, так как при нагреве она увеличивается в объёме и сильней давит на пружину предохранительного клапана приоткрывая его. Если вода подозрительно не подкапывает никогда и берут сомнения, то время от времени нужно приоткрывать клапан в ручную рукояткой принудительного сброса, проверяя его работоспособность, а то мож там всё закоксовалось. И для этой операции винтик опять же только помеха. Поэтому он всё же является больше транспортировочным и его лучше не просто ослабить , но и вообще удалить. Тем более полно аналогичных конструкций где эти винтики не ставят вообще и ручка слива изначально в свободном доступе. Ну и смотрим фото раздувшегося бака Электролюкс (у меня как раз именно такой бак), в котором был затянут этот винтик на предохранителе. Спичку вставил для наглядности насколько можно приподнять рукоятку если винтик будет стоять и будет ослаблен. Я снял совсем.
