Всилий
Всилий
12.03.2017 в 09:34:08
роман сирож написал: C паутинкой можно но больше манипуляций и эффект несильный будет
Имхо эффект от возникновения (предотвращения )трещин ,от паутины будет лучше чем от малярной сетки
drsvat написал: Ну помидоры заслуженно)) Сам дурак (начитался форумов и насмотрелся роликов). Но к сожалению взрывать штукатурку и заново укладывать нет не сил, ни времени, ни самое главное финансов.
А за что помидоры? Нанесите полимерную гидроизоляцию в мокрой зоне на стены и пол, в соответствии с рекомендациями производителя . Например Кнауф Флэхендихт Киилто Фиберпуул Мапеи Мапеластик Церезит СЛ 51 И уложите плитку на специальный клей для таких работ Например Церезит -СМ 115 ,СМ 16,См 17 Либо Литокол - Литофлекс К 80 Мапеи-Адесилекс П9 Киилто- Про Фикс Данная технология ,в душевых ,в строительном исполнении и при использовании Цементной штукатурки необходима
В зонах где прямое попадание воды на стены исключается Зашпатлюйте стены финишной шпатлевкой Необязательно водостойкой ,но можно и цементную применить Наклейте Стеклохолст плотностью 50-но лучше от 80 мг м2 И окрасьте стены влагостойкой краской подходящей для влажных помещений .Либо фасадной Список писать не буду ,он очень длинный на любой вкус и бюджет Зону Перед раковиной и пол лучше тоже плиткой сделать
Pavel-remont
Pavel-remont
07.08.2018 в 19:40:49
Друзья, прочитал ветку два раза, и все же имеются сомнения.
Исходые: Ванная комната, заштукатурена цементной штукатуркой. Часть стен (где будет попадать вода) - будет в плитке. Часть (где воды не будет) - под покраску. Значит так:
  1. По всему помещению, по полу с заходом на стены (20 см):
    • грунтовка Тифенгрунд
    • обмазочная гидроизоляция Флехендихт + гидроизоляционная лента Кнауф по углам
    • кварц-винил на клеевом основании на полу
    • плитка на стенах - там где плитка
    • краска на стенах - там где краска (шпаклевка нормально ляжет на гидроизоляцию?)
  2. "Мокрая часть" (зона ванной/душа)
    • плиточный клей
    • плитка и затирка
  3. "Сухая часть" (вода не попадает или попадает редко)
    • шпаклевка цементная weber.vetonit VH в два или три слоя, со стеклохолстом
    • шлифование шпаклевки
    • грунтовка (Тифенгрунд?)
    • покраска влагостойкой краской (Дюлюкс или другой).
Ошибки есть?)))
07.08.2018 в 20:20:00
Pavel-remont написал: там где краска (шпаклевка нормально ляжет на гидроизоляцию?)
вряд-ли... можно предварительно плиточным клеем на сдир
Pavel-remont написал: "Мокрая часть" (зона ванной/душа)
грунтовка Тифенгрунд плиточный клей плитка и затирка
где гидроизоляция по стенам? Лента в углах?
Pavel-remont
Pavel-remont
08.08.2018 в 14:38:39
По шпаклевке - спасибо, попробую.
Вчера в 20:20 #6394237 Pavel-remont написал: "Мокрая часть" (зона ванной/душа)
где гидроизоляция по стенам? Лента в углах?>
Гидроизоляцию и ленту планировалось делать на полу и поднимать на 20 см на стены (инфа в начале моего поста). Рекомендуете заизолировать всю "мокрую" зону, под потолок? (с углами вместе)
08.08.2018 в 14:43:27
Pavel-remont написал: Рекомендуете заизолировать всю "мокрую" зону, под потолок? (с углами вместе)
Естественно! Есть гугл, есть технологии производителей, есть Ютуб..... зачем изобретать свой путь с шишками?
tusik83
tusik83
06.05.2024 в 09:18:00
Всем здравствуйте! В настоящее время сами делаем ремонт в квартире, добрались до ванной и возникло много вопросов, помогите, пожалуйста. Имеем ванную комнату, 2 стены кирпичные и 2 из ПГП. По кирпичным стенам будут располагаться ванна и раковина. В настоящее время эти стены цементной штукатуркой выровнены. Стены из ПГП будут краситься. Вопрос, что и в какой последовательности надо наносить на стены (особенно ПГП интересуют): гидроизоляция, штукатурка, еще что? Очень надеюсь на помощь мастеров.
06.05.2024 в 21:06:39
Сначала штукатурка, потом гидра обычно.
