Сибиряк
Сибиряк
03.06.2016 в 16:48:52
sanya1965 написал: как одно из них -не резать горизонтально аж ДВА метра.... хватает 40см от угла....
  • тоже задавался этим вопросом. щас в работе квартира-там на смежной стене 2 кондея. у одного штроба 40см, у другого 2м. видимо они есть правые и левые (я здесь не спец) и если так, то почему куплены два одинаковых? может ценник разный?(а там на саморезах экономят)
sanya1965
sanya1965
03.06.2016 в 17:56:01
Сибиряк написал:
Скорее всего, там будет перегородка, и как следствие разделение на 2 помещения. у кондеев евростандарт по выводам... Если хочется сделать через попу, то режут под петлю. Чаще всего, на этом настаивают из-за дЕзайна... для дизайна обычно удается объяснить и согласовать. Как по мне, при несовпадении выводов, лучше размещать противоположную сторону, под минимальную штробу, а, якобы, страдание эстетики, позволяет компенсировать подбором модели. Корпуса есть ужЕ и в виде картин, и зеркал, и прочей хрени... Даже сливы компактные на них монтируют, типа стеклянной трубки в противоуклон...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.06.2016 в 03:48:15
sanya1965 написал: резинка та вспененная для термоизоляции требует 50мм, однако если замотать скотчем, то легко влезает в 40мм.... с сохранением свойств...
Вот про сохранение свойств (сопротивления теплопередаче) ошибаетесь...
.Гость.
.Гость.
Дункан
07.07.2016 в 17:51:15
Ф
ivi177 написал: При установке кондиционера профигачили штробу около 6-7 см. шириной и 4-5 см. в глубину и длиной около 2 м. в несущей стене. На фото видно, что достали до арматуры. Дом серии П44Т-1/25Н1. Этаж 10 из 17. Понятно, что это совсем нехорошо. Но катастрофичное ли влияние данная штроба окажет на несущую способность стены? Как можно поправить ситуацию? Есть ли специалисты (буду очень благодарен за контакты в Москве), которые смогу помочь проанализировать критичность ситуации?
Заранее всем спасибо за ответы!
Отредактировано GRANTES 04.05.16.
ivi177,форум вроде строительный, а ничего разумного не ответили. Штраба такая естественно недопустима. Хотя и вряд ли что-то начнет рушиться. Трубки от кондея оттуда убрать, штрабу тщательно расчистить, можно подрезать края "ласточкиным хвостом". Обильно увлажнить до насыщения водой (часа три периодически поливать из опрыскивателя) и заделать ремонтным составом М500-М600 (50-60 МПа). Ухаживать по инструкции от ремсостава (трое суток не давать высыхать). После этого про штрабу забыть (прочность восстановится полностью) и проложить трубки кондея в коробе.
