ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.09.2016 в 11:26:53
Ikebot, внешние постройки принципиально подключать с дома, а не с вру?
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
12.09.2016 в 11:27:22
ink_mast написал: Ikebot, в каждом щите рекомендуется свой вводной коммутац. аппарат.
ink_mast, вот и я о том же, вопрос лишь в том, что это за аппарат будет... обычные АВ раскритиковали, 2Р АВ занимают 2 модуля, а те, что на 1 модуль стоят не нормально, был вариант 4Р АВ на вводе в щит... вот не могу определиться. Вы бы что поставили?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.09.2016 в 11:29:06
Ikebot написал: Вы бы что поставили?
Выключатель нагрузки.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
12.09.2016 в 11:29:48
ink_mast написал: Ikebot, внешние постройки принципиально подключать с дома, а не с вру?
ink_mast, ВРУ в доме, схему приложил на предыдущей странице.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
12.09.2016 в 11:33:47
ink_mast написал:
ink_mast, вот что-то я у legrand не могу найти таких девайсов :(
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.09.2016 в 11:52:21
Ikebot написал: вот что-то я у legrand не могу найти таких девайсов
К Avmal-у в личку обратитесь, подскажет.
По равномерности распределения нагрузок делал бы так:
  1. Все постоянно включенных потребителей (типа теплый пол) распределить равномерно по фазам.
  2. Все стационарные потребители мощность которых превышает 1,5-2кВт, подключенные выделенной линией распределить равномерно по фазам.
  3. Распределить оставшиеся розетки и свет равномерно по фазам.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.09.2016 в 12:44:53
здесь посмотрите
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
21.09.2016 в 16:51:25
С выключателями нагрузки Legrand прям беда полная... 4р нужного номинала даже в самых крупных магазинах нет и даже на заказ :mad: отсюда вопрос... насколько будет правильным НЕ правильным заменить выключатель нагрузки на 4р АВ?
megrad
megrad
21.09.2016 в 17:13:34
Ikebot написал: насколько будет правильным НЕ правильным заменить выключатель нагрузки на 4р АВ?
Не советую. Тут уже один наелся с подборкой 3Р + 1Р. Как вариант пока ИЭК, потом привезут.
SB3
SB3
Магадан
21.09.2016 в 18:55:06
megrad, зачем же передергивать :) Там был 3Р АВ + 1Р АВ, у автора другая ситуация)
megrad
megrad
21.09.2016 в 19:23:47
SB3 написал: megrad, зачем же передергивать :) Там был 3Р АВ + 1Р АВ, у автора другая ситуация)
SB3, ну да там АВ тут ВН. Разница в чём при отключении нуля?
