Добрый день.
Прошу подсказать по щитку в квартиру. Расчертил схему как планирую делать щиток. Делаю в первый раз, поэтому могу где-то что-то упустить. Правильно ли я выбрал автоматы? Правильное ли сечение проводов? Стоит ли делить розетки в СУ и прихожей? А то я их на один автомат подвесил, чтобы не плодить автоматы в щитке. Или все же лучше коридор с СУ разделить?
Квартира 3-комнатная. Сейчас питается от старых 40А автоматов. Хочу подвесить в межквартирный щиток, на ввод в квартиру, от счетчика 40А автомат. Далее проложить в квартиру 10ммх3 ВВГ кабель до квартирного щитка. Далее все видно на схеме. Рассчитываю на то, что когда буду уезжать на длительное время, буду выключать вводной автомат в квартире, при этом холодильник останется работать. Его отключить можно будет или отдельным автоматом или в межквартирном щитке.
Сам щиток будет располагаться около входной двери. Будет сделана фальш стена из гипсокартона. Все провода по квартире собираюсь укладывать по потолку в 16 гофре на клипсах. Делать опуски к розеткам вертикально проштробив стену. Потом все провода закрыть где-то натяжным потолком, а где-то подвесным потолком.
Спасибо.
