bogu
bogu
03.06.2016 в 16:09:36
Из известных компаний УЗО на 32А, 50А есть у IEK. ХЗ, чем они отличаются от своих собратьев 40А, но они есть.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
RusPPK
RusPPK
03.06.2016 в 16:10:38
5050123 написал:
RusPPK написал: bogu, Да уж. Куда проще делать с нуля, чем переделывать за кем-то. Я вроде так же нарисовал как Вы исправили. Только УЗО 40А не поставил
RusPPK, А какую серию автоматов/УЗО будете использовать?
5050123, Так вот меня подправили УЗО ABB 2P 40A 30mA. Наверное его и буду ставить
RusPPK
RusPPK
03.06.2016 в 16:16:21
bogu написал: Я бы ваш щиток сделал примерно так. Шинами. Считай одной нулевой шины и нет.
Только куда-то надо подключить ваш [за каким-то фигом] неотключаемый холодильник. Там посмотрите вторую дин-рейку, с какой стороны у вашего УЗО будет фаза.
bogu, Я хотел как раз по возможности везде шины прокинуть. Сейчас рисовал щиток для наглядности где и как что будет. Вот из-за исправлений постоянно то добавляю автоматы то убираю.
bogu
bogu
03.06.2016 в 16:19:45
Что касается света, кондиционера и холодильника. Вообще - желательно защищать все линии дифференциальной защитой (УЗО, дифавтомат). А там - по вашим хотениям и возможностям.
И - кабель 4мм2, находящийся под защитой автомата 16А это, в общем случае, пустая трата денег. (Зачеркнуто). UPD. Посмотрите на свою будущую духовку. Как правило духовка подключается обычной вилкой в обычную розетку. А это обычный 2.5 кабель и автомат 16А.
bogu
bogu
03.06.2016 в 16:32:06
Не забудьте, что неотключаемый холодильник нужно подключить к нулю также, как и к фазе, до вводного автомата. [имхо] Поэтому лучше поставить на него двухполюсный автомат и соединить к Fork клемме вводного автомата, если она там есть. Или десятой моножилой (потому что сечение вводного кабеля 10, а нормально зажать в клемму провода разного сечения, без малого, нельзя).
5050123
5050123
Курск
03.06.2016 в 16:45:12
bogu написал: нормально зажать в клемму провода разного сечения, без малого, нельзя
Это технически можно сделать только в автоматах серии S (не SH) там от производителя предусмотрена возможность зажима по 2 провода на один полюс. ТС из Москвы, не проблема в магазине взять и сравнить автоматы серий S и SH и всё станет понятно, это у нас в Курске нет серии S, ибо дороже чем SH более чем в 2 раза. Хотя в тех же картинках на яндексе тоже можно посмотреть. Двухполюсный автомат имеет маркировку S202. И сравните его его с SH202.
RusPPK
RusPPK
03.06.2016 в 16:47:43
bogu, А если свет я подключу к диф. боилера? Он на 1.9кВ и использую я его всего 2 недели в году. Если надо защищать диффами и так будет лучше, то я только за. Так холодильник у меня будет отключаться. У меня же будет основной вводной выключатель в межквартирном коридоре. Духовки пока нет. Будет ремонт кухни позже. Сейчас я только кидаю проводку и делаю щиток. Кабель 4мм лишним не будет, а автомат в любой момент можно будет заменить на другой. На счет разного сечения. Тогда мне проще будет на автомат холодильника прокинуть жилу 10мм.
bogu
bogu
03.06.2016 в 17:01:49
"неотключаемый" это такой термин [на этом] форуме, означающий, что некоторая нагрузка не отключается общим вводным автоматом в квартирном щитке.
RusPPK написал: Тогда мне проще будет на автомат холодильника прокинуть жилу 10мм.
Обратите внимание, что провод нужно будет взять от вводного кабеля, моножилу.
RusPPK написал: Кабель 4мм лишним не будет, а автомат в любой момент можно будет заменить на другой.
Воля ваша, можно хоть всю проводку вести сечением 4мм2. Если она заканчивается обычной розеткой и защищается автоматом 16А - никакого вреда (впрочем, как и пользы) от неё не будет.
RusPPK написал: А если свет я подключу к диф. боилера?
Можете запихивать под диф бойлера. Хотя это и несколько нелогично. Не забудьте только, что тогда надо будет ноль дифа бойлера вывести на отдельную шину, куда подключить весь свет.
Однако, рекомендуется разделять свет на несколько УЗО/дифов, чтоб при срабатывании вся квартира не было без освещения. Или хотя бы помещение с щитком отделять под соседнее УЗО, чтоб не ковыряться в нём в темноте.
RusPPK
RusPPK
03.06.2016 в 17:19:17
bogu, Спасибо! Я вечером перерисую схему с учетом ваших советов. Скорей всего завтра выложу на Ваш суд схему.
bogu
bogu
03.06.2016 в 17:26:24
RusPPK, только, подключая свет на диф бойлера, не забудьте, что тогда собственно для бойлера нужно будет сделать отдельный автомат. Потому что хз, как иначе подключать провод собственно бойлера к этому дифу, Хотя можно на шину автоматов света провести провод 2.5мм2. Чтоб в клемму бойлера зажать просто два провода 2.5мм.
RusPPK
RusPPK
03.06.2016 в 23:43:26
bogu, Вот исправил. Подумал что бойлер лучше не трогать. Пусть лучше будет отключен. Получается что только кондиционер у меня не защищен УЗО. 5050123, А по поводу серии автоматов честно не думал. Скорей всего из серии ABB(C)
