bogu
bogu
04.06.2016 в 00:16:56
RusPPK, Для С7 и С8 нужны отдельные нулевые шинки. Либо (в случае С8) просто прикрутите оба нуля в клемму самого УЗО.
И Р7 это у вас дифавтомат.
И верхняя нулевая шина не нужна. Просто ведёте ноль так же как и фазу. От шины к шине и на последнее УЗО.
И, чтоб не плодить все эти изгибы провода снизу вверх, снизу вверх, от УЗО к автоматам, Я бы расположил три узо в рядок на верхней дин-рейке, а автоматы под ними. Тогда вам просто нужна будет перемычка вниз, от выходной клеммы УЗО к шине над автоматами. Или, можете соединять автоматы (не УЗО и не дифы в общем случае, частности бывают) шиной снизу, а нагрузку подключать сверху.
Постарайтесь упростить монтаж, обойдясь максимумом шин и минимумом перемычек. Это макрамэ проводом 6мм2 - довольно занудное занятие.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
SB3
SB3
Магадан
04.06.2016 в 01:43:43
RusPPK, нарисуйте схему не в щитке)
RusPPK
RusPPK
04.06.2016 в 09:22:11
bogu, р7 и с8, с7 исправил, я сглупил. Я рассчитываю установить щиток p36 (12x12x12) более широкий может не поместиться в то место куда я хочу его вмонтировать. Мне так будет гораздо удобней что у меня одна линия общая, вторая будет в ответе за свет ну и третья на розетки. SB3, заодно и ответил на ваш вопрос.
SB3
SB3
Магадан
04.06.2016 в 10:11:34
Ваше ответа я не понял).
RusPPK
RusPPK
04.06.2016 в 12:07:12
SB3, что значит не в щите? Как я понимаю без коробки, и нарисовать во всю длину как удобней. Но у меня будет щит в котором будет максимум 12 автоматов P1 или 6 P2 в ряд.
Я завтра вернусь домой, и замерю размер стены. Если получится поставить двухрядный щит широкий 18х18 автоматов, то можно будет и его поставить. Там будет схема попроще для глаз. Хотя здесь по мне и так уже проще некуда.
SB3
SB3
Магадан
04.06.2016 в 13:04:52
RusPPK, не понятно просто, что вы хотите, чтобы покритиковали щит - он будет слегка больше. Если слегка подправили - " и так сойдёт".
RusPPK
RusPPK
04.06.2016 в 13:53:16
SB3, Вот я сделал чуть по другому для щита 18х18. При таком раскладе похоже придется щит брать на Р48. Так как места свободного не остается. Выглядит конечно получше. А так по номиналам и автоматам все хорошо?
Юрка
Юрка
04.06.2016 в 13:58:43
RusPPK, Можно ещё лучше поставить. 2п приборы лучше поставить так, чтобы применить 2п гребёнку максимальной длины.
Электрощиты (Москва, Питер)
SB3
SB3
Магадан
04.06.2016 в 14:06:13
RusPPK, у вас если РЕ есть в этажном щитке, селективное УЗО должно быть. Кондиционер, балкон без УЗО?
RusPPK
RusPPK
04.06.2016 в 14:19:35
Юрка, это вот так?
RusPPK
RusPPK
04.06.2016 в 14:24:34
SB3 написал: RusPPK, у вас если РЕ есть в этажном щитке, селективное УЗО должно быть. Кондиционер, балкон без УЗО?
SB3, Балкон получается весь через узо. А кондиционер только через автомат. Мне говорили что кондиционер нет необходимости на узо или дифф кидать
