Добрый день! У меня такая проблема: живем в старой двухэтажке, на первом этаже, в кухне постоянно разрушается пол (по признакам из-за сырости). Ремонтировали пол 2 года назад. Добавляли и меняли сгнившие лаги, застелили сверху ДСП и линолеум. Сейчас ситуация повторилась, на определенном участке образовалась дыра в ДСП и через линолеум просвечивается чернота! Проверили трубы на течь - ЧИСТО! В остальных комнатах все нормально, у соседей за стеной тоже ничего не течет!
Разговаривала с одним человеком (ремонты в квартирах делает), посоветовал вариант типа "сендвич" из пенопласта и строительной смеси, сверху наливной пол и линолеум.
Хочу услышать ваше мнение по этому поводу или советы.
Заранее спасибо!
Калантар, только причину сырости устранять...я живу также...но я вынул старую чугунину и поменял на пластик...потом новые лаги...на них обрезная доска и фанера поверх и линолеум...пока все нормально...а была гниль...так как чугунные колена текли на стыках...
Калантар написал:
Во первых ищите причину сырости, иногда это возникает по причине конденсата - в кухне тепло и влажно, а под полом холодно, вот и сосет.
Во вторых обязательно проветривание: душники, вентрешетки.
В третьих - лаги ставятся на опоры через гидроизолирующие прокладки: рубероид, толь, остатки линолеума, желательно слой в несколько миллиметров, типа теплоизолятор что бы на нижнем конце лаг не осаждался конденсат.
В четвертых - как для Вашего случая очень желательно подпольное пространство обработать антисептиком, лаги и нижнюю поверхность доски тоже.
Калантар написал:
Я бы отговорил Вас от принятия горячих решений, особенно с такой предысторией вопроса. Перед тем, как что-либо стелить поверх, нужно разобрать проблемное место как можно глубже и найти причину сырости. Если проблема настолько чётко локализуется, возможно и причина будет локальная, легко видимая. Поэтому не стелите новые лаги, лучше разберите старые.
Калантар написал:
А вент-решётки по 4-м углам помещения после ремонта пола устанавливали?
И вообще-то ДСП (так-же как и ДВП-оргалит) не годится для укладки под линолеум. Да и вообще в строительстве!
Калантар написал:
Моя мать живёт на 1-м этаже, в таком доме. Точно так-же начал гнить деревянный пол на кухне. Его демонтировали, проложили толстой плёнкой, засыпали керамзитом, и залили ЦПС. Положили линолеум.
10 лет нигде ни влаги, ни холода, ни плесени...
Если у Вас вместо керамзита проложат ЭПП, возможно будет даже лучше!
