Калантар
Калантар
03.06.2016 в 21:24:11
Добрый день! У меня такая проблема: живем в старой двухэтажке, на первом этаже, в кухне постоянно разрушается пол (по признакам из-за сырости). Ремонтировали пол 2 года назад. Добавляли и меняли сгнившие лаги, застелили сверху ДСП и линолеум. Сейчас ситуация повторилась, на определенном участке образовалась дыра в ДСП и через линолеум просвечивается чернота! Проверили трубы на течь - ЧИСТО! В остальных комнатах все нормально, у соседей за стеной тоже ничего не течет! Разговаривала с одним человеком (ремонты в квартирах делает), посоветовал вариант типа "сендвич" из пенопласта и строительной смеси, сверху наливной пол и линолеум. Хочу услышать ваше мнение по этому поводу или советы. Заранее спасибо!
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.06.2016 в 21:55:28
Калантар, В принципе совет рабочий. Но лучше все-таки найти причину почему в подполе настолько сыро. Трубы это одна из многих причин.
valid7228
valid7228
03.06.2016 в 22:09:01
Калантар, только причину сырости устранять...я живу также...но я вынул старую чугунину и поменял на пластик...потом новые лаги...на них обрезная доска и фанера поверх и линолеум...пока все нормально...а была гниль...так как чугунные колена текли на стыках...
бракодел
бракодел
Ярославль
04.06.2016 в 11:14:16
Калантар, дом с подвалом?
valid7228
valid7228
04.06.2016 в 14:50:36
бракодел написал: Калантар, дом с подвалом?
бракодел, с подполом, с подвалом бывают если пол первого этажа перекрыт плитой, здесь столбушки и на них лаги.
Микитович
Микитович
04.06.2016 в 15:42:14
Калантар написал: живем в старой двухэтажке, на первом этаже, в кухне постоянно разрушается пол (по признакам из-за сырости).
Во первых ищите причину сырости, иногда это возникает по причине конденсата - в кухне тепло и влажно, а под полом холодно, вот и сосет. Во вторых обязательно проветривание: душники, вентрешетки. В третьих - лаги ставятся на опоры через гидроизолирующие прокладки: рубероид, толь, остатки линолеума, желательно слой в несколько миллиметров, типа теплоизолятор что бы на нижнем конце лаг не осаждался конденсат. В четвертых - как для Вашего случая очень желательно подпольное пространство обработать антисептиком, лаги и нижнюю поверхность доски тоже.
parquet
parquet
04.06.2016 в 15:52:58
Калантар написал: "сендвич" из пенопласта и строительной смеси
Я бы отговорил Вас от принятия горячих решений, особенно с такой предысторией вопроса. Перед тем, как что-либо стелить поверх, нужно разобрать проблемное место как можно глубже и найти причину сырости. Если проблема настолько чётко локализуется, возможно и причина будет локальная, легко видимая. Поэтому не стелите новые лаги, лучше разберите старые.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.06.2016 в 17:50:24
valid7228 написал:
valid7228, я сейчас в таком живу. Бесподвальном...
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.06.2016 в 08:57:22
Для меня подвал, это когда банки с соленьями поставить можно, картошку засыпать.:) А всё что меньше, то подпол.
Наличие плиты здесь не причём.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.06.2016 в 14:00:09
Сделать нормальную вентиляцию подполья, утеплить пол минеральной ватой. Не забыть паро-гидроизоляцию поверх утеплителя.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2016 в 23:32:18
Калантар написал: Ремонтировали пол 2 года назад. Добавляли и меняли сгнившие лаги, застелили сверху ДСП и линолеум.
А вент-решётки по 4-м углам помещения после ремонта пола устанавливали? И вообще-то ДСП (так-же как и ДВП-оргалит) не годится для укладки под линолеум. Да и вообще в строительстве!
Калантар написал: Разговаривала с одним человеком (ремонты в квартирах делает), посоветовал вариант типа "сендвич" из пенопласта и строительной смеси, сверху наливной пол и линолеум.
Моя мать живёт на 1-м этаже, в таком доме. Точно так-же начал гнить деревянный пол на кухне. Его демонтировали, проложили толстой плёнкой, засыпали керамзитом, и залили ЦПС. Положили линолеум. 10 лет нигде ни влаги, ни холода, ни плесени... Если у Вас вместо керамзита проложат ЭПП, возможно будет даже лучше!
Мой опыт к Вашим услугам!
