web-rr
web-rr
Саратов
04.06.2016 в 01:17:06
bogu написал: А то я тут может зря людей в заблуждение ввожу.
Зря разумеется.
bogu
bogu
04.06.2016 в 01:20:01
web-rr, ну можете мотивировать как-то, чуть-чуть более развёрнуто? И как насчёт света на разные УЗО, а то ни в жись не поверю, это вы это вы.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
web-rr
web-rr
Саратов
04.06.2016 в 01:32:21
Короче даю второе замечание (но от себя, у других 100500 других мнений). Выше УЗМ по схеме должен стоять выключатель нагрузки. Но ещё лучше - автомат. Так как в этажном щите стоит кака - IEK.
Схема у ТС продумана и такой подход имеет право на жизнь. Что касается номинальных токов УЗО - мне пока не страшно, я вижу по мощностям в схеме - всё будет хорошо. Другое дело - нужно иметь защиту от дурака, тогда конечно номиналы изменить треба.
gvozdoed - сам разбирался и сам рисовал? Консультировался в других местах? Или это чей-то проект на проверку выложен?
SB3
SB3
Магадан
04.06.2016 в 01:46:01
И кто сказал, что на вводе 10мм, мне кажется :) там 6мм.кв.
SB3
SB3
Магадан
04.06.2016 в 01:51:29
web-rr, в схеме автора можно похвалить только за максимальное уменьшение возможного ущерба остальной схеме при проблеме на какой-либо линии, но местами дорого, местами выбранного решения недостаточно.
jaja
jaja
Ярославль
04.06.2016 в 09:23:24
на верхней же дин-рейке второе - индикатор напряжения/тока не имеет никакой защиты кроме автомата Б50 в этажном щите. Если это подключение для т.с. норм, то и во всех остальных нижестоящих автоматах никакой надобности.
человек-электрик
Radio
Radio
Заблокирован
04.06.2016 в 09:30:01
jaja написал: второе - индикатор напряжения/тока не имеет никакой защиты кроме автомата Б50 в этажном щите.
И от чего же следует защищать индикатор напряжения/тока?
SB3
SB3
Магадан
04.06.2016 в 10:07:31
jaja, не всё сразу)
Юрка
Юрка
04.06.2016 в 10:11:02
gvozdoed, электрической схемы не вижу, а представленная компоновка щита скорее всего не идеальна, так как не позволит по-максимуму использовать гребенчатые шины.
Электрощиты (Москва, Питер)
Songo
Songo
Старожил
04.06.2016 в 10:12:34
Radio написал: И от чего же следует защищать индикатор напряжения/тока?
От самого себя :). Вообще конечно всегда поражала защита подобных устройств. Неужели внутри нет предохранителя :confused: .
SB3
SB3
Магадан
04.06.2016 в 10:28:08
Songo, где же его там размещать) ,и как менять, если на лицевой стороне индикатор).
