А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
05.01.2007 в 16:05:19
Паркет в коридоре пришел в совершенную негодность, хочу заместо него положить плитку - как в кухне. Вопрос: паркет-то я сниму, а можно ли класть плитку на то, что получится в результате? В советские времена пришлось бы делать стяжку не меньше трех сантиметров. Мастер говорит, что обойдется без стяжки -типа современные плиточные клеи это позволяют.
Что-то мя сомненья гложут...
danad
danad
05.01.2007 в 17:59:11
Ну так вы вначале посмотрите, что там у вас под паркетом получится. Если основание достаточно прочное и ровное, можно просто прогрунтовать и класть плитку. Если перепады большие, можно и стяжку сделать. По крайней мере это экономичнее, чем равнять пол плиточным клеем:)
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
05.01.2007 в 19:14:59
Да ну как... паркет клали на относительно ровную стяжку. Но после паркета хошь-ни-хошь останется этот, как его... битум или на что там клали в доисторические времена. Бетоноконтактом его вряд ли имеет смысл грунтовать.
Но в целом вопрос стоит именно так: если основание ровное и прочное, то, значит, можно клать непосредственно на него. А не заморачиваться новым слоем свежей стяжки, на каковой и полагалось класть в прошлом веке.
danad
danad
05.01.2007 в 21:57:52
2А.Мещекский
В принципе да. Битум, если большие куски, лучше снять, грунтовать его ес-но не надо, а бетонную основу прогрунтуйте и вперед!. Только сразу определите наиболее высокую точку пола и когда будете класть клей, ориентируйтесь по ней. Если скжем перепад высот в 1 см, то на самой низкой точке вы должны положить 2 см клея, а на самой высокой - 1 см (к примеру). Ну и постоянная проверка по уровню или по маячкам.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
05.01.2007 в 22:17:18
Ага, спасибо. То есть минимальная толщина клея на ровной прочной поверхности может быть и пара миллиметров?
А чем, любопытно знать, рекомендуется грунтовать бетонной или растворное основание под клей Юнис+? А то у меня есть запасы "Бетоноконтакта"...
danad
danad
05.01.2007 в 22:30:40
А.Мещекский написал : То есть минимальная толщина клея на ровной прочной поверхности может быть и пара миллиметров?
Откуда взялось пару мм? Кладете около 1 см, потом зубчатым шпателем равняете, придавливаете плитку, у вас получится 6 - 8 мм клеевого слоя. Только не экономьте на клее, ноносите не точечно, а сполошным слоем. Грунтовка... Я самой обычной грунтовкой обрабатывал. У вас же там бетон, а не слой шпаклевки. Бетоконтакт оставьте для стен.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
05.01.2007 в 22:38:56
Ниоткуда не взялось. Просто я снимаю паркет до определенного места в коридоре, счищаю битум и кладу плитку. Хотелось бы минимизировать перепад высот между оставшимся паркетом и плиткой. Хорошо бы до нуля. Может статься, 8-10 мм клея окажется многовато с этой точки зрения.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
05.01.2007 в 22:39:48
danad написал : Бетоконтакт оставьте для стен.
То есть он под Юнис подходит. Я так и подозревал.
danad
danad
05.01.2007 в 23:56:03
А.Мещекский написал : Просто я снимаю паркет до определенного места в коридоре, счищаю битум и кладу плитку. Хотелось бы минимизировать перепад высот между оставшимся паркетом и плиткой. Хорошо бы до нуля.
Но до нуля не надо. Не знаю точно, но 2 мм клея - это как-то ненадежно. Как 2 мм бетона - стукни - рассыпется.
А.Мещекский написал : То есть он под Юнис подходит. Я так и подозревал.
Да он подо все подходит:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.01.2007 в 00:39:07
2А.Мещекский снимаете паркет, делаете стяжку , высотой примерно = старый паркет - 1 см. и потом кладете плитку на гребенку в 5 мм , лежать будет вечно. если класть на тольстый толстый слой.... клея, то возможны пуустоты, и будет как в дешовых магазинах- дырки по углам плитки.
