dimapav
dimapav
08.06.2016 в 09:48:13
Всем привет! Собираюсь утеплить лоджию: пеноплекс/техноплекс 50 мм + пенофол + ПВХ панели + на тёплый пол. С последним возникли вопросы. Поскольку стяжка не планируется, то пол будет на лагах по схеме:
  • пеноплекс/техноплекс 50мм;
  • лаги;
  • пенофол 5мм (А);
  • фанера 18 мм;
  • изоляция тёплого пола (Б);
  • инфракрасный тёплый пол (ИКТП);
  • подложка (3..5 мм);
  • ламинат.
Суть проблемы в том, что в интернете крайне мало описано схем для этого случая, можно сказать даже вообще нет.
Смотрю на картинки:
Везде между полом и утеплителем (пенофол и пеноплекс) есть воздушная прослойка. Если на фанеру/OSB/доски класть ИКТП, тогда под него тоже надо ложить теплоотражающий слой (тот-же лавсан), роль которого выполняет пенофол, располагающийся ниже:
Вопросы касательного описанного случая: 1) Нужен-ли теплоотражающий слой под фанерой? 2) Нужна-ли воздушная прослойка? 3) Может есть другая более правильная схема?
midav1234
midav1234
Белгород
16.01.2018 в 15:38:04
Мне тоже интересен этот вопрос! эффективен такой метод утепления?
16.01.2018 в 15:45:21
dimapav написал:
  • пенофол +
зачем?
dimapav написал: пол будет на лагах
зачем?
dimapav написал: инфракрасный тёплый пол (ИКТП);
пожароопасная штука ....
dimapav написал: пеноплекс/техноплекс 50мм; лаги; пенофол 5мм (А); фанера 18 мм; изоляция тёплого пола (Б);
Потерять столько высоты на бестолковый пирог и бестолковый теплый пол - зачем?
AlexxxeyKA
AlexxxeyKA
Новый Уренгой
15.05.2018 в 09:48:53
BV написал:
dimapav написал:
  • пенофол +
зачем?
зачем?
BV, Извиняюсь за некропост, но блеадь как бесят такие комментаторы. вы пришли все обосрали, ничего не объяснили. если вы критикуете, то пишите что не так а не просто "зачем?"
AlexxxxeyKA
AlexxxxeyKA
Новый Уренгой
16.05.2018 в 06:31:13
BV, АххахХхахахах!!!! серьёзно?? вместо того чтоб ответить на конструктивную критику вы баните персонажа и удаляете пост? зато ваши коментарии прям мега полезны!!! поясню как это выглядит. допустим мы не на форуме по ремонту, а на форуме компьютерного железа. вы создаёте пост с вопросом, типа такого: Народ, хочу купить игровой ноутбук, вот такие характеристики, вот такое железо. хочу играть на нём в браузерные ММО! помогите выбрать видюху!
и тут прходит местный гуру, явно завсегдатай или модератор с количеством сообщений 56924 и такой
зачем?
Гавно
Зачем?
Видюхи дорогие.
Офигенно информативно и нафиг никому не нужно.
Pavel-remont
Pavel-remont
21.11.2018 в 16:44:24
Мне вопрос тоже актуален.
Подскажите, какой тогда правильный пирог?
Я хочу (снизу вверх):
  1. Наливной пол 5мм (чтобы выровнять плиту перекрытия в горизонт)
  2. ПИР изоляция 30мм, швы проклеить алюминиевым скотчем.
  3. Ламинированная фанера 10мм
  4. Лавсан (нужен ли?)
  5. ИКТП
  6. Подложка (нужна ли?)
  7. Ламинат
И еще, первые три слоя рекомендовали склеить между собой эпоксидным клеем. Нужно?
Medodel
Medodel
Самара
25.11.2018 в 22:37:17
Ребят, зачем вам все эти пироги? Здесь есть отдельная тема по утеплению лоджий, все разжевано.... Я сделал как там советовали и все ок, безо всяких лаг, пенофолов и подложек.
Gennady
Gennady
01.12.2018 в 14:02:08
dimapav написал: Суть проблемы в том, что в интернете крайне мало описано схем для этого случая, можно сказать даже вообще нет.
Враньё - этого добра крайне много и в этом много ещё очень много разной неразумной залепухи! Просто немеряно!
