igorrius
igorrius
08.06.2016 в 14:00:23
Здравствуйте ! Радиоприемник Рига 104 вдруг перестал нормально работать: что-то где-то отходит - сигнал то появляется, то пропадает. На пропадание сигнала реагирует индикатор точной настройки ( стрелочный прибор ). Можно предположить, что проблема в усилителе промежуточной частоты, так как стрелочник подключен к УПЧ. С другой стороны, проблема наблюдается и при прослушивании и УКВ, и КВ, и если учесть что ЧМ сигнал идет с УКВ, а АМ - с радиоблока, и идут они в УПЧ- то, скорее всего, проблема где-то в усилителе промежуточной частоты.
Как найти причину , чтобы ее устранить? Палочкой выстукивал - выстукивал - надеялся найти непропай, никак не найду, где отходит.
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.
Отредактировано GRANTES 10.06.16
m.ix
m.ix
08.06.2016 в 17:19:59
Для начала замени все литы в этом динозауре. А после что-то там проверяй под увеличилкой.
Фотографирую то что ремонтирую.
igorrius
igorrius
09.06.2016 в 12:31:52
Неужели подсохший электролит ( потерявший часть ёмкости ) может привести к щелчкам и появлению - пропаданию сигнала?
m.ix
m.ix
10.06.2016 в 03:44:58
Часто ноги они теряют. Хотя типа оные на месте.
Valmemst
Valmemst
10.06.2016 в 23:13:17
igorrius, Возможно, плохой контакт штыревой антенны. Разобрать место сочленения и зачистить медные шайбы от временной патины.
igorrius
igorrius
16.06.2016 в 22:35:02
Valmemst написал: igorrius, Возможно, плохой контакт штыревой антенны. Разобрать место сочленения и зачистить медные шайбы от временной патины.
Valmemst, Плохо то, что неисправность не постоянного проявления, то вроде все норм, то начинает стрелка точной настройки дергается в сторону уменьшения сигнала, аж ударяется и отскакивает .
Искал -искал непропай, палочкой выстукивал, показалось, что нашел- пропаял- и правда, вроде все норм- 3 дня стоял собранный и работал и тут опять эти дергалки стрелки, сопровождающиеся щелчками в динамике.
Появилось еще такое :
Иногда звук вдруг громким стает и чуть с искажениями , чуть стукнешь по сетке , что динамик закрывает- звук возвращается в норму- не орет и поприятнее.... да и по блоку укв если пальцем постукивать то звук меняется....
Может это дух прошлого владельца вселился в приемник ? издевается надо мной, спирту уже выжрал , как ни один приемник за свою жизнь
m.ix
m.ix
17.06.2016 в 15:39:45
Видно не читают внимательно. Ещё раз напомню. Замени все литы. Вчера в концертном! (это не хухры-мухры) усилке целую гору выкинул.
m.ix
m.ix
17.06.2016 в 15:41:54
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
m.ix
m.ix
17.06.2016 в 15:42:32
igorrius
igorrius
20.06.2016 в 15:32:04
m.ix, мне почему то кажется, что все таки где то непропай . Видео неисправности.
m.ix
m.ix
21.06.2016 в 00:26:42
Тогда не вижу сложности в поиске пайки. Времени предостаточно прошло с начала первого поста.
