tretttr
tretttr
Витебск
08.06.2016 в 16:59:31
Общался с мастеров по поводу укладки пола (ламинат), сейчас пол - ДСП на лагах. Двери (шпон) уже установлены. Возможно ли в таком случае делать стяжку? Мастер говорит, что все укладывают на ДСП, но в моем случае на ДСП не вариант, так как надо пилить двери, а если делать стяжку то мастер говорит, что "убьются" двери, так как будет большая влажность (много заливать). Так и не понял, мастер не хочет возится с грязной работой или действительно нельзя уже делать стяжку?
Сибиряк
Сибиряк
09.06.2016 в 02:30:48
tretttr, мастер прав. Конечно зависит от качества дверей тоже-тут лотерея. Проще и дешевле, если дсп-пол нормальный, подпилить двери.
tretttr
tretttr
Витебск
09.06.2016 в 09:19:30
Сибиряк написал: tretttr, мастер прав. Конечно зависит от качества дверей тоже- тут лотерея. Проще и дешевле, если дсп-пол нормальный, подпилить двери.
Сибиряк, я спрашивал у знакомого, он делал стяжку с установленными дверями, двери снизу обклеивал малярной лентой. Если делать стяжку, то все равно же надо оставлять 1-1,5 см для ламината и стяжка не будет соприкасаться с дверями, неужели стяжка так может за счет влаги "убить" двери? ДСП местами ненормальный, пол скрипит. А правильно ли вообще класть на ДСП ламинат, ведь даже если ДСП нормальный и устранить скрип, то ДСП все равно может сгнить, да и скрип появится со временем (знаю людей у которых скрип устраняли и он появился через год)? Одно дело пилить двери в заводских условиях, другое установленные, двери будут испорчены.
