09.06.2016 в 12:43:48
Прошу совета опытных мастеров. В ванной комнате планируется установка натяжного потолка. Вытяжка, как видно сделана в потолке, а край потолка пойдет по керамической плитке. Нужно ли как-то заморачиваться с вентиляцией (соединять выходное отверстие и натяжной потолок), или достаточно сделать два вентиляционных отверстия в разных концах потолка, чтобы воздух циркулировал? В фирме, которая будет делать потолок, сказали купить платиковые элементы и с помощью них сделать вывод чуть ниже (на уровне натяжного потолка), иначе возможны прогибы полотна. Но мне кажется, достаточно просто обеспечить нормальную циркуляцию воздуха через два отверстия в полотне и не городить никаких пластиковых конструкций. Что посоветуете?
10.06.2016 в 02:05:07
alxd, заморачиваться нужно! вместо решётки с отверстием (второе фото), взять пластиковый элемент, но просто с круглым отверстием d=110мм, чтобы лучше работала ветилиция, все щели должны быть заделаны
10.06.2016 в 07:26:25
Да, делать нужно вентиляцию , чтоб запотолочное пространство было сухим, к уже имеющемуся можно добавить небольшую трубу и анемостат.
10.06.2016 в 10:08:06
dmitrovski, vad-po, надо ли делать запотолочное пространство герметичным или все же сделать в натяжном потолке еще одну решетку, чтобы просто воздух уходил из помещения через нее, а далее в вент.шахту через отверстия в такой вот решетке?
Про натяжные потолки везде пишут, что нужна циркуляция воздуха, чтобы за потолком не образовалась плесень, вот меня и мучает вопрос, как лучше сделать.
12.06.2016 в 17:13:29
alxd, плесени точно не будет у вас,но вот герметичность необходима, поэтому лично я взял бы переходник не как у вас ,а без щелей -просто диаметральный ,к нему нарастить трубу и в окончание анемостат.
14.06.2016 в 09:47:45
Наконец собрал всю конструкцию и установил потолок. Вот что получилось
14.06.2016 в 14:57:20
Ну вот и хорошо, этап завершён - ремонт близится к завершению.
29.09.2016 в 19:54:10
Нам тоже сделали очень аккуратный натяжной потолок в ванной, хотя мы и сомневались, вентиляцию в углу сделали - решетку поставили
