#27859
Дано:
в квартире санузлы и часть не несущих стен сделаны из кривых гипсовых(?) блоков шириной 8см и не составляющих 90прямой угол ни с чем
есть идея все это снести и сделать практически так же но из нормального материала
Вопрос:
из чего лучше сделать такие перегородки, если материал должен быть
1)желательно не толстым (в санузлах сантиметры лишними не бывают)
2)подходить для сантехпомещений
3)выдерживать нагрузку (плитка + всякие подвесные вещи типа электро п/с)
4)с возможностью крепить тяжелые полки (эти стены будет так же и стенами кладовой с полками)
ну и конечно же желатьельно что бы поверхность в итоге не нужно было штукатурить и что бы она не работала как барабан (одна из стен будет общей между ванной и детской)
что посоветуете?
Для таких целей пазогребневые гипсолитовые плиты, только гидрофобные - голубоватые (влагостойкие), самое то. Но складывать их надо ровно. Можно это сделать самому. Клеить - Фугенфюллером не сложно. Бывают толщиной 80мм и 100м. Еще неплохо украсить их местами квадратиками-окошками из непрозрачных стеклоблоков (есть сейчас оч.красивые цветные, рифленые, матовые импортные, толщиной 80мм, размер 200х200, 100х200, 300х300 и другие) - будет видно, горит ли в санузле свет. И всё. Но это дело вкуса. Советую приглядеться к этим стеклоблокам, хотя стоят они порядка 5уев и более за штуку.
жена категорически против стеклоблоков
так что отпадают, но за идею спасибо
скорее всего буду делать из пазогребенных кнауфовских 8ми сантиметровых
timl_si написал :
Еще какие варианты существуют???
Есть еще вариант сделать перегородки из газосиликатных блоков Hebel. Есть, по-моему, пазогребневые. Толщина - от 50 мм.
50-ки с гребнем не возим, а больше и некому...
