profeMaster
profeMaster
Одесса
12.06.2016 в 13:28:51
dmitrys, чем труба меньше в диаметре, тем выше ее сопротивление прохождению одного и того же количества воздуха в единицу времени.
dmitrys написал: Постараюсь сделать выводы за сегодня и отписать решение на форуме.
А мы не спешим никуда)))
dmitrys
dmitrys
12.06.2016 в 13:39:08
profeMaster а если посмотреть с другой стороны: если больше сечение, то больше объем находящегося в ней воздуха -> большой объем сложней протолкнуть. Хотя, наверно это крайность на уровне 120мм вентилятором вдувать в трубу 240мм.
profeMaster
profeMaster
Одесса
12.06.2016 в 13:46:12
dmitrys написал: profeMaster а если посмотреть с другой стороны: если больше сечение, то больше объем находящегося в ней воздуха -> большой объем сложней протолкнуть. Хотя, наверно это крайность на уровне 120мм вентилятором вдувать в трубу 240мм.
dmitrys, диаграмма сопротивления и диаметров:
Вы можете вдувать 120мм вентилятором в 240мм трубу, просто так не делают. Особенно если сначала проектируют :)
dmitrys
dmitrys
12.06.2016 в 14:22:11
Угу, выходит 100-125 вполне хватит для моих задач. Правда тут будет как: На балконе фильтр+нагрев+канальный вентилятор (или не канальный пока вникаю) в трубе 125 или 160. Смотря что будет по наличию и т.д., затем оно через переходник должно войти в квадратный канал 100х50 или аналог, который уже будет между натяжным и обычным потолком.
Прочитал "соседнюю" тему, там поднимался вопрос где именно делать вывод воздуха. Предположим, тянем от ванной отточную вентиляция и ставим её у изголовья кровати (у потолка). В таком случае где лучше расположить приточную? На противопложной стене у потолка или у пола? Если у потолка, то мы исключаем резкие (90град.) углы в системе, если у пола, то придется делать 2-3 угла. Или, как вариант, установить у потолка и поставить направленную решетку.
profeMaster
profeMaster
Одесса
12.06.2016 в 14:30:20
Вы с количеством подаваемого воздуха определились? Нет смысла консультировать, если вы хотите сделать сами, но статьи человека, который делал сам, не прочитали вдумчиво не повторили расчеты под себя.
Ким
Ким
12.06.2016 в 14:38:15
dmitrys написал: .....выходит 100-125 вполне хватит для моих задач.
"Писссчу и плаччуу !!! ..." Это примерно то что Вы озвучили только что ;) :) К выделенной фразе добавьте и все остальные Ваши измышления ;) :)
{{post:5691157...рассматривал вариант тяги с помощью компьютерных 120мм вентиляторов .... Сравнивал сколько прокачивает 1 вентилятор на 1000 оборотах. ...., судя по описанию в интернетах, если перевести cfm в куб. метры, ... }}
Все что написано про них справедливо в одном случае - когда до вентилятора и после него нет никаких препятствий/воздуховодов/фильтров и т.д. Если собираетесь сделать как положено а не через ж... то присоедините к вентилятору (тем более что их у Вас целый ящик) полметра/метр трубы (хотя бы из бумаги сделанной). А между вентилятором и этой трубой вставьте хотя бы (для эксперимента) марлю вместо фильтра. И посмотрите что получите на выходе... Потом расскажите... ;) :)
Удачи...
dmitrys
dmitrys
12.06.2016 в 17:19:07
Оно понятно, что компьютерные вентиляторы вряд-ли подойдут под поставленные задачи, просто было любопытно.
Ок, расчет основываясь на информации что есть и что прочитал (обе статьи и тут пару тем). Комната 9 квадратов, высота 2.7 (итого 25 кубов, округлим до 30 чтоб "с запасом было"). Два человека в ней прибывают в спящем режиме. На двух человек надо от 60 до 120 кубов в зависимости от деятельности. С учетом того, что это спальня и не более того, то должно хватить и минимума. Выходит, что за час комната продуется полностью 2-3 раза (в идеальных условиях). Так-же учтем то, что выхлоп в комнате должен быть не шумным что соответствует 1-2 метрам в секунду что нужно для спальни (хотя имхо это довольно сильный поток получается, лучше ограничиться 1 метром в сек).
Рассчёт. Если брать трубу в 100мм и всё оборудование под 100мм (квадратное сечение пойдет 100х75мм), то с учетом макс. потока в 120 кубов в час получаем 2 куба в минуту. Соотв хватит любого самого просто вентилятора на минимальное количество оборотов. Соотв должно хватит и...компьютерного вентилятора. Но это если НЕ учитывать фильтр и 3 90 град. угла.
Я все рассчитал верно или есть какой-то косяк?
profeMaster
profeMaster
Одесса
12.06.2016 в 18:30:51
Если от 60 до 120 м3/ч подавать через ф 100 мм, то получится от 2 до 4 м/с (V= L / (3600*F) - http://vents.ua/doc/36 ). При подаче воздуха настилом на потолок даже при 1,5 м/с соблюдается минимальная скорость для эжекции, и струя от потолка не отпадет. Комната маленькая, нужно, чтобы в рабочей зоне скорость воздуха была как можно меньше, так как струя уткнется в стену и пойдет вниз.
Хватит ли любого вентилятора - какой путь воздуховода вы прикинули (на схеме синим цветом обозначить)?
dmitrys
dmitrys
12.06.2016 в 21:57:11
Идея такая. Если сделать вдув в районе потолка, то количество углов будет равно 0 (разве ток решетку продумать как лучше закрепить). Если опускать в пол, то соотв + 2 угла по стене.
Берем воздух с фасада лоджии, устанавливаем внутри оборудование, гоним через потолок детской во взрослую.
profeMaster
profeMaster
Одесса
12.06.2016 в 22:24:26
Приток делать в районе потолка (не более 0,3 м от верхнего края отверстия до потолка, чтобы приходящий воздух лип к потолку). А как кровати стоят?
dmitrys
dmitrys
12.06.2016 в 22:52:54
90% что будет так: -коричневым шкаф купе; -розовый стол, комод; -оранжевый кровать (200х160).
Так-же я так понял, что приходящий потолок желательно к потолку. А на уровне пола не было бы лучше? Пока обоснованных ответов я не нашел на свой вопрос.
