profeMaster написал:
как вы считаете, а потом эксплуатируете, карманный G4 фильтр?
Обычно, лично я закладываюсь на самый плохой случай, так как я хочу, чтобы у меня в любом случае был нужный мне объем свежего воздуха. В особенности, когда речь идет о таких слабонапорных вентиляторах, как осевые (а указанный TD-SILENT как раз такой). Тут ведь есть еще один момент, который вообще довольно сложно рассчитать: а каковы будут потери давления на вытяжных каналах в квартире, летом, когда на улице +30 градусов, с учетом всех преград, типа закрытых дверей в ванну/туалет/кухню. И одно дело, когда каналы соответствуют проектным, а совсем другое, когда каналы были "задушены" чем-то типа стандартных вытяжных вентиляторов, которые заужают живое сечение в несколько раз и не работают 24 часа в сутки.
Но это так. Я перед фильтром G3-G4, который призван защитить оборудование от порчи и является предварительным фильтром, для уже фильтров для дыхания человека F5-F9, использую решетку с относительно крупным шагов (кухонное сито из ашана), которая установлена так, что ее удобно можно пропылесосить. Это избавляет меня от мотыльков, мух, пуха и тд на самом фильтре G3-G4. Конструкция фильтра проста, фильтровальная ткань дешевая (я где-то читал, что-то типа 4500р за 20 квадратных метров), в результате чего, когда мой G3 подойдет к стадии, что я его захочу поменять, я поставлю уже самодельный фильтр. Следствием этого является то, что фильтры предварительной очистки я бы предпочел менять почаще, так как это относительно дешево. То есть, я бы заложился на давление (250+60)/2 = 150 Па. С карманными фильтрами тонкой очистки F5-F9 уже сложней и дороже, так что я их предпочитаю покупными и менять реже: то есть, закладываться на сопротивление, указанное в спеках.
большая разница, и сначала будет перерасход, а потом слишком большие потери
Хорошо. Что будет когда у нас будет перерасход? Скорость в воздуховодах выше, больше шум, быстрее используется ресурс фильтров.
Что у нас будет в случае с большими потерями? У нас качество воздуха в помещении снизиться, мы будем травиться продуктами своей жизнедеятельности и выделениями из мебели/зданиями.
В результате я, когда делал проект, принял решение иметь запас мощности вентилятора, чтобы он мог продавить грязные фильтры и каналы естественной вытяжной вентиляции, запас сечения воздуховодов, чтобы иметь возможность использовать приточку на больших объемных расходах и не иметь проблем с шумом. Я, не использую обычно приточку на полную скорость, но летом стал ее гонять на заметно большей скорости, чем зимой. Также увеличиваю приток, когда в квартире находятся гости.
Так что мой ответ, сформулированный коротко, будет такой: я за то, чтобы иметь определенный запас.
