dmitrys написал:
я так понял, что приходящий потолок желательно к потолку. А на уровне пола не было бы лучше?
Зимой греть его градусов до 18, в комнате, например, 20+, приточный воздух будет опускаться вниз, перемешиваясь, вытесняя старый.
Если подавать воздух с того угла, то наибольшее движение воздуха в рабочей зоне будет у той стены, возле которой кровать и шкаф. Если спать туда головой, будет не очень комфортно, тому кто ближе к шкафу, если по диагонали приток пустить. Вытяжной канал как таковой не нужен, если оставите щель под дверью (20 х 600). Воздух будет выходить в прихожую, а там уже в санузел при наличии тяги и опять же щели под дверью.
Ну вот и дошли мы до того, что для меня вообще очень далёкая тема - обогрев входящего потока.
как я понял из статей, можно поставить обычную спираль с 2 датчиками перегрева, которые идут в комплекте + пульт управления как в этой статье (). Есть ли другие варианты (более грамотные/бюджетные/простые)?
Подумал еще, посчитал еще разок, выходит, для чуть более тихой работы системы будет предпочтительно всё-таки чуть большее сечение. Для работы системы достаточно будет и 100, но идея в том чтобы воздушный поток в решетке выходил через бОльшую площадь. Или можно тупо у решетки сделать расширение диаметра?
Вытяжной канал все-таки хотелось бы т.к. щели под дверями или сеточка ну как-то не очень. Дверь будет 800 кстати, так что выходит можно ограничить 15см. Тут уже надо со второй половинкой обговаривать.
Попредставлял потоки воздуха. Предположим, ведем мы канал над потолком натяжным, выводим сеточку на стене. Только вот вариантов вывода очень мало. В приложении мой вариант вывода. Оранжевым уровень натяжного, красным - сеточка. Или делать по-центру комнаты?
dmitrys написал:
Расширение поможет, если будет на продолжительном участке. Иначе нужно спецустройство (камера статического давления с перфорацией). Сразу заводить в комнату ф 125 мм или больше.
Можно так, можно по центру. Прямоугольный аналог ф 125 мм это 204х60, и решетка АДН 200*100 с регулируемыми ламелями, чтобы можно было выбрать комфортное направления потока. Если делать вытяжное отверстие, то аналогичного диаметра, в верхней части, см 10 от потолка, там где шкаф.
dmitrys написал:
Электрокалорифер разрешено включать, если его обдувает воздух, например, со скоростью от 1,5 м/с. После выключения его нужно продувать. Если фильтр сильно забился, то воздуха для обдува недостаточно. Для контроля используют реле давления. То есть нужна автоматика. АС-1 - это категория применения контактора, для пуска нагревателя. Кроме того, нужен регулятор температуры.
На вашу площадь имеет смысл делать приток в две комнаты. Про микропроветривание хорошего не слышал.
Самый бюджетный вариант - это без подогрева, без фильтра, провести воздуховод в спальню, в вытяжное отверстие поставить тихий вентилятор кубов на 150 в час, в спальню кубов 60 в час будет заходить.
Пока не упал спать уточнение: лоджия застеклена двухмамерными окнами + утепление. Комната детская 1 камерное окно. Возможно стоит рассмотреть и такой вариант с пассивной приточкой, но активно вытяжкой. Что скажете?
dmitrys, а в чем сам вопрос? :)
Как вы будете воздух с улицы забирать - отверстие в стене или окне сделаете?
Воздуховод нужно утеплить, чтобы зимой конденсат с него не капал.
Первый вариант приточки у меня был пассивный, через отверстие ф100 мм. Не хватало для того, чтобы воздух был свежий (судил по СО2). Сейчас активная, но не полностью закончена. При отверстии поболее может вам и хватит вытяжного вентилятора. Минус - воздух холодный будет.
Я уже выше рисовал схему. или отверстие в стене балкона (самый просто вариант) или замена стеклопакета (обидно будет правда с таким вариантом).
Воздуховод утеплять вижу смысл только на балконе до входа в потолок детской комнаты после обогревателя или те 3,5 метра над потолком тоже желательно утеплить? Я пока не очень знаком с принципом работы обогревателей. Я так понял есть 2 варианта или работа импульсами выкл-вкл или ступенчатая с поддерживанием температуры воздушного потока (это если брать "мозги" и ставить датчик). Верно я понял?
Вот как раз холодный воздух и есть камень преткновения. Мне было бы все равно, в -30 тоже сижу с открытым окном, а вот половинка мерзнет.
Утеплять везде, где воздух идет холодный. Там, где он градусов 18 будет, утеплять не нужно. Если в детской будет труба с температурой стенок 12 градусов, например, то будет вся мокрая.
dmitrys написал:
4 варианта :) нагреватель без нечего, нагреватель с встроенным регулятором, нагреватель с Pulser, нагреватель с контроллером. Второй вариант самый простой.
Погуглил, я так понял, что пульсер это датчик + коробочка с мозгами. Выставляешь нужную температуру, а она уже регулирует.
Есть ли какие-то нюансы при установке такого варианта?
dmitrys написал:
пока сам не знаю. Читал слухи, что если использовать датчик диапазона от 0 до 60 вместо от 0 до 30, то значение, например, 15 гр на коробке, будет по факту 30 гр. Но не проверял. У самого такой датчик, но автоматика еще не готова.
Ну это мелочи на самом деле, главное чтобы саму функцию исправно выполнял. Для него, как я понял нагревательный элемент любой подойдет. Желательно с двумя термозащитными датчиками на всякий случай ну и подходящий по макс. току и диаметру трубы. Вы что-то можете посоветовать из проверенных решений?
Сейчас смотрю варианты регуляторов (тут: ). Для моих нужд (описанных ранее) подойдет PULSER–M? Или есть другие варианты? Или другая фирма.
Всё это уже будет покупаться в этом месяце. Где лучше заказать? Сам я нахожусь в балашихе.
