Lamaro
Lamaro
09.06.2016 в 23:35:09
Здравствуйте! Имеется ящик для игрушек, которым я пользовалась лет этак 30 назад, но который мама никак не желает выбросить/отдать. Не желает - не надо... задумала я сделать из него дополнительный кухонный шкафчик, чтоб использовать вещь с толком. Вроде всё продумала, всё должно по идее получиться - сомнения у меня относительно того, как его подвесить, чтоб не рухнул. Ящик достаточно тяжелый (ДСП), а еще в нем будет что-то лежать (скорее всего лекарства, то есть не очень тяжелые вещи... но он сам реально тяжелый, не взвешивала, но по моим субъективным представлениям килограммов 5 будет). На данный момент мне наиболее надежными представляются такие петли:
Причем в местах, где будут гвозди, на которых будет висеть шкаф, хочется просверлить его стенки насквозь, тогда уж точно не рухнет, если гвозди из стены не повыскочат. Насчет гвоздей - ну, саморезы в стену подлиннее и потолще, ясное дело :) Стена кирпичная, какой-то дурной сыпучий кирпич, у меня в нем до сих пор шикарно держатся длинные саморезы, обмотанные газетой, смоченной в клее ПВА. С дюбелями как-то менее надежно кажется.
У кого какие мысли? Надежен ли предложенный способ крепления? Какие есть другие? Только мне нужно чтоб было надежно и просто, как можно проще, ибо я чайник и блондинко :)
bobson1966
bobson1966
09.06.2016 в 23:58:28
Lamaro, Как повесить ?.... НЕЖНО .... А если серьёзно, то такие навесы и не 5 кг. выдержат. Вам лучше использовать второй навес и не гвозди для его крепления к шкафу, а тоже саморезы (30 х 3 мм).
Lamaro
Lamaro
10.06.2016 в 00:11:27
bobson1966, естественно, их планировалось два и к шкафу крепить саморезами (30 х 3 не пойдет, у ящика стенки где-то 15 мм толщиной - или вкручивать с самого края, чтобы в перпендикулярную стенку вошел?). Меня беспокоит не то, что сами навесы не выдержат, а то, что они под нагрузкой оторвутся от шкафа. Гарантией, что не оторвутся, я вижу сверление стенок шкафа насквозь, хотя наверно есть более эстетичные методы, но мне бы лишь бы не упало :) То есть планируется, что висеть всё это будет на дырках в стенках шкафа, обрамленных вот теми металлическими конструкциями. Мне просто кажется эта конструкция несколько странной (а ничего умнее в голову не приходит), потому спрашиваю альтернативных мнений :)
Lamaro
Lamaro
10.06.2016 в 00:31:58
То есть если я сделаю вот так, то будет держаться? Что-то мне тревожно как-то за такое крепление...
bobson1966
bobson1966
10.06.2016 в 01:09:42
Lamaro, Вкручивать нужно в кромку боковых деталей. Для этого саморезы 30 х 3 мм подойдут в самый раз. Думаю понятно дополнил ваш рисунок.
Lamaro
Lamaro
10.06.2016 в 04:02:57
bobson1966, да, я сама так и подумала. А еще оказывается бывают такие подвесы не с двумя дырками под шурупы, а с четырьмя
будет надежнее, может и правда не отвалится :) Может и больше дырок бывает, надо поискать. Спасибо за советы!
ser000
ser000
10.06.2016 в 09:18:20
bobson1966 написал: Для этого саморезы 30 х 3 мм подойдут в самый раз.
Не доверяю саморезам при работе на срез. Уж лучше старый советский шуруп, но их сейчас делают не всегда качественно, к тому же не найти.
Может всё же что-нибудь с подсстройкой? Например:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2&img_url=http%3A%2F%2Fjkuhnya.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2Fizuchite-etot-risunok-i-vam-srazu-stanet-vse-ponyatno.jpg&pos=4&rpt=simage
ser000
ser000
10.06.2016 в 14:13:23
Lamaro написал: будет надежнее, может и правда не отвалится
Не зависимости от надёжности, лучше над головой не вешать. Иногда даже в спокойных районах землетрясения бывают, а иногда полки падают, даже палка стреляет.
Lamaro написал: Может и больше дырок бывает, надо поискать.
Больше дырок,без подготовки отверстия могут наоборот ухудшить ситуацию и если будете загонять толстые саморезы с частым шагом, то можете не то, что надёжнее сделать, а расколоть доску пополам...
Lamaro написал: бывают такие подвесы не с двумя дырками под шурупы, а с четырьмя
Бывают ещё такие:
Lamaro
Lamaro
10.06.2016 в 17:28:54
ser000, сложно слишком :( Может уж тогда все же дырки насквозь? При таком раскладе точно не упадет, если только из стены шурупы не выскочат и если весь шкаф не развалится по каким-то причинам :)
Lamaro
Lamaro
10.06.2016 в 17:36:44
ser000, не вешать над головой - само собой, про "упасть на голову" - фигуральное выражение :) Но не хотелось бы чтобы хоть как упало. Собственно, планируется повесить над микроволновкой, и если рухнет, то во-первых жалко микроволновку, а во-вторых, на микроволновке часто лежит кошка, то есть ей на голову шкаф и правда может рухнуть и кончится всё это плохо :( Доску думаю не расколю (тем более что это не доска, а ДСП), какой-никакой опыт в этом деле уже есть, сначала получалось совсем криво, а сейчас уже вполне нормально. Ну, наверно как вариант можно купить такие подвесы с совсем большим количеством дырок (если они есть в природе) и вкручивать саморезы не в каждую дырку... Но вы укрепили мои сомнения относительно таких подвесов, все-таки :( Да, такие как на вашей картинке тоже видела, не нравится то, что такая прямоугольная петля будет ездить по гвоздю, который в стене...
Lamaro
Lamaro
10.06.2016 в 17:50:58
Так... в общем, склоняюсь все-таки к дыркам насквозь - так мне будет спокойнее. Внутри шкафа в приступе перфекционизма можно какие-нибудь закрывашки для торчащих гвоздей организовать... И саморезы в стену наверно лучше не простые, а Г-образные.
