strider1978
strider1978
10.06.2016 в 21:20:05
Сколько там шурупов будет закручено в торец - не имеет значения, вернее чем больше - тем хуже. ДСП треснет вдоль, и держаться "уши" не будут.
Если простые уголки 40*40 прикрутить насквозь мебельным болтом одной полкой к стенке шкафа, а другой к стене - не отвалится, если ДСП не размокшее.
Lamaro
Lamaro
10.06.2016 в 21:32:13
strider1978, мне бы хотелось, чтоб не намертво, а снять при случае можно было бы (легко и без приключений). Все ж буду делать в стенке шкафа дырки насквозь.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
10.06.2016 в 23:12:25
Задняя стенка шкафа как организована? В пазы или набита гвоздями/прикручена саморезами. Или задняя стенка из щита?
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Slavok
Slavok
кухни и мебель
10.06.2016 в 23:13:05
"Уши" - не самый надежный способ. Я бы сказал - стремный.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
10.06.2016 в 23:15:57
Еще немаловажно - как он собран. Склеен, на конфирматах со шкантами или просто на конфирматах? Есть простой, надежный способ. Но для этого нужны ответы на вышеперечисленные вопросы. Извините, что так много, но Вы же просили чтобы на голову не упало.
bobson1966
bobson1966
10.06.2016 в 23:49:58
Slavok,
Slavok написал: "Уши" - не самый надежный способ. Я бы сказал - стремный.
Вся старая навесная мебель навешивалась именно на такие навесы и ничего. У родителей книжные полки висят именно на таких навесах больше 40 лет.
Lamaro
Lamaro
17.06.2016 в 04:28:55
Повесила в общем (как и собиралась, просверлила сквозные дыры в задней стенке, все остальный способы все-таки казались ненадежными). Если в ближайшее время не рухнет, фото покажу :) Кстати об "ушах" - правда же, у нас тоже куча шкафов десятилетиями висят, и ничего... но все же мне было стремно.
Lamaro
Lamaro
17.06.2016 в 04:31:11
Slavok написал: Еще немаловажно - как он собран. Склеен, на конфирматах со шкантами или просто на конфирматах? Есть простой, надежный способ. Но для этого нужны ответы на вышеперечисленные вопросы. Извините, что так много, но Вы же просили чтобы на голову не упало.
Slavok, не знаю, что такое конфирматы, со шкантами или без :( Но он собран на саморезах, я для надежности металлическими уголками укрепила соединение стенок кое-где.
Lamaro
Lamaro
18.06.2016 в 01:28:29
В общем, как-то так...
Поскольку изначально это был ящик, то главная нагрузка в нем приходилась на то, что теперь является задней стенкой шкафчика. Поэтому на всякий случай я укрепила дно шкафчика металлическими уголками. Поскольку уголок не ложился ровно ввиду неточного соответствия стенок друг другу, была зарезана деревянная линейка и подложена где надо :) Сейчас подумала, что надо было просто длинные саморезы вкрутить вместо уголков, было бы и проще, и надежнее, и красивее, ну да ладно.
То же самое с другой стороны, а также посередине (где задняя стенка стыкуется с дном):
Ну и наверху, главным образом симметрии для:
Ручка. Да, она специально такая огромная :)
Дверные петли. Немножко неаккуратно в этом месте - просто их надо было немного "утопить" в стенку, чтобы дверца плотно прилегала к шкафу. Сделала выемки как умела (ножовка + нож + стамеска), возможно, это какими-то другими инструментами надо делать, ну и вообще не люблю я ДСП - крошится... Впрочем, как вариант, ободранные места можно просто закрасить :)
Дверца закрывается на магнитный замок. Для этого на стенке шкафа находится случайно найденная металлическая деталь от древнего детского конструктора:
А на дверце - два неодимовых магнита, приклеенных эпоксидным клеем. Потом узнала, что бывают магниты с дырочкой, которые можно прикручивать... если клей со временем отвалится, куплю такие, а пока всё держится вроде.
Как это подвешено (собссно изначальный сабж) - вид изнутри шкафа. То же самое с другой стороны.
Вероятно, буду его еще как-нибудь расписывать... и вообще, просьба не кидаться помидорами, это всего лишь первый блин косорукого плотника и ни на что другое не претендует. Прошло больше суток с момента введения в эксплуатацию - пока не рухнул :)
Lamaro
Lamaro
19.06.2016 в 01:06:26
В приступе перфекционизма все же убрала уголки и вкрутила саморезы 3.5х50. Действительно, сверление длинной продольной дырки в достаточно узкой доске - задача нетривиальная... Но я приноровилась и вроде получилось (не с первого раза, но со второго) :) Саморезов другого цвета в магазине не было, но можно покрасить эти, либо они как-то в концепцию будущей росписи впишутся :)
