Eugene_p1
Eugene_p1
12.06.2016 в 00:13:24
Добрый день.
Поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации этой (или более мощной ВУТ-300) установки. Интересует в первую очередь шумность, затем всё остальное.
Присматриваю для однушки 35 м2.
Спасибо!
Ким
Ким
12.06.2016 в 06:52:41
Чуть больше полугода назад общался с менеджером одной мск.фирмы. Он рассказал, что установка, вроде как, приезжает сюда по запчастям из "самостійной" и здесь собирается. Не понравилось не то что "здесь собирается" или то что "по частям приезжает", а то что "в связи с бардаком с соседями" неизвестно что может быть завтра с запчастями. В таком случае, если "что-то" с установкой случится (не дай бог), то как и чем ремонтировать ее??? Тот же фильтр заменить или сам рекуператор.
Что касается информации по ПУ - "За что купил, за то и продал... " ;) :) Верить нельзя и надо уточнять. Но то что написал - реально было...
По существу. Товарищ, который их монтировал, отзывался об этих установках положительно. Поэтому, и искал информацию по ним. Размеры и варианты монтажа устраивали.
Eugene_p1
Eugene_p1
14.06.2016 в 23:42:17
А насчет шума что-нибудь известно?
Есть ли смысл ставить 300-ку? Разница в цене тысяч 5. По идее, чтобы обеспечить нужный мне воздухообмен, она должна работать на 25%, а 100-ка - на 80-90%. Значит, шум будет меньше.
Ким
Ким
15.06.2016 в 01:13:05
Eugene_p1 написал: .... Есть ли смысл ставить 300-ку? ....
Все зависит от протяженности воздуховодов. А что касается шума, то, опять таки, "со слов" товарища, установка вполне нормально работает. Но еще одно учитывайте (уже не единожды повторял) - у каждого уровень "шумности" индивидуален. Это тоже надо учитывать.
Легкий
Легкий
Жуковский
15.06.2016 в 15:22:12
А какой смысл в рекуператоре, если установка будет работать менее чем в половину своей производительности?
Eugene_p1
Eugene_p1
18.06.2016 в 01:09:44
Ким,
Ким написал: Все зависит от протяженности воздуховодов.
Около 2 метров приточный, и около 3 м. - вытяжной.
Легкий написал: А какой смысл в рекуператоре, если установка будет работать менее чем в половину своей производительности?
Рекуператор как раз более эффективен при меньшей скорости потока. Скажем, 90-95% на малой скорости вентилятора, и 70% на максимальной.
