rollo
rollo
13.06.2016 в 01:13:59
Стены выполнены из панелей ДСП с зазорами примерно в 1 см. Есть стены как вертикальные, так и наклонные (мансардные). Требуется оклеить их рельефными обоями под покраску.
Посоветуйте пожалуйста, как лучше их подготовить - интересует в первую очередь заделка стыков. Сами панели могут давать немного разный уровень, особенно это касается наклонных панелей. Сейчас на стыках, где наклеены обои, виден перекос уровней.
  1. Стоит ли пытаться выравнять стену единым уровнем - или лучше оклеить каждую панель отдельно, а стыки декорировать, например деревянными рейками.
  2. Вариант с заделкой стыков и их армированием.
  3. Какую грунтовку и шпаклевку лучше использовать?
Спасибо
sanya1965
sanya1965
16.06.2016 в 11:27:14
в таком виде не удастся.... и если по уму, то надо выравнивать ДСП, шить на них ГКЛ-12мм, далее серпянка с унифлотом, и покраска.
вэл
вэл
22.06.2016 в 09:24:00
После пропитки гидростопом серпянка с унифлотом ,шпаклёвка ,обои.
