За день, я стопил штук шесть чурок, и некоторой мелочевки.
14.02.2018 в 19:39:12
18.02.2018 в 17:15:51
Уважаемые, может кто отозваться или оценить Печь длительного горения Булерьян АКВА-ххх? Требуется отапливать ПМЖ.
18.02.2018 в 22:31:29
dancer,Булерьян неплохая, но для ежедневной топки не пойдет .. кострукционная сталь не проживет и сезона при ежедневном нагреве. Нужно брать чугунную - на ум приходит только Визувий - чугун долго хранит тепло!
18.02.2018 в 22:32:53
Свинец, читай ниже, булерьян у меня была - прогорела, да, кстати, помещение должно быть сухое, сталь легко ржавеет.
19.02.2018 в 06:57:55
EvgenyNN, Спасибо. Согласен, Чугун - лучший материал для котла. Можно было бы и легированную сталь, но таких не найдёшь. Пытаюсь найти длительного горения, на дровах, с водяным контуром . Пока не получается.
20.02.2018 в 13:40:54
Свинец, Использовал я котёл Дагон, в 12 году, тыщь шестьдесят отдали за него. 250 кг. чистого немецкого чугуна. Топили дровами, такого врагу не пожелаешь, у него внутренняя часть печи сделана как радиатор для транзисторов, и чуть не той доски положил, забивается сажей и нужно бежать и срочно чистить. Это была жуткая зима для нас, зима кочегарочного онанизма. Пока были наблюдатели с горем пополам как-то все было, а как нас выселили заселили узбеков, так и разморозили котёл и здание спалили.
21.02.2018 в 04:38:54
alex2452, Интересное замечание... Я хотел топиться дровами. Неужели придется отказаться от такой затеи? Казалось бы в космос летаем, комп у каждого в кармане, а нормальный котёл собрать никто не может...
21.02.2018 в 06:01:05
Свинец, Я тоже подумываю об этом же. Не понимаю, почему Евгений написал: "dancer,Булерьян неплохая, но для ежедневной топки не пойдет .. кострукционная сталь не проживет и сезона при ежедневном нагреве. Нужно брать чугунную - на ум приходит только Визувий - чугун долго хранит тепло!" Если говорить о воздушном Булерьяне, так и не один сезон держаться. Может быть он имел ввиду водяной, и если постоянно уезжая сливать воду? При таком варианте.....? Но в водяной Булерьян можно залить антифризом? Булерьян чем хорош, в него любую гадость можно пихать лишь бы горело.
21.02.2018 в 08:37:41
alex2452, Булерьян ставили в коптерке в Тамбове, температуру в нем поддерживали постоянную, ТО не использовали, где то через 200 дней топка прогорела, сейчас поставили чугунную Везувий
21.02.2018 в 08:40:07
Да, кстати хотел добавить: очень важен режим использования печи - работает ли она на полную мощность или на 10% - для металлической печи это очень важно, я думаю что работа Булерьяна при полной закладке сыграло свое дело
26.02.2018 в 22:17:33
Мужчины, дайте совет, пожалуйста! Только позитивненько, чтобы я не испугалась))) У меня на даче после прошлой многоснежной зимы труба (сэндвич) от этой печи Бренеран, покосилась, точнее погнулась на уровне 2-го этажа. Угол наклона ок. 30градусов. Топила потихоньку летом (зимой там не бываем), дым из ненужных мест не шёл. Может, металл просто загнулся немного и нормально? Или исправлять это? Так, наверное, всю трубу менять... Не хочется очень.
