14.06.2016 в 20:18:41
web-rr написал: И можно купить УЗМ-51М
И иек вместо хагера, чоуж... )) Шучу, вполне годная штучка, хоть и китайская народная. Сам юзаю.
15.06.2016 в 03:41:44
Что скажете по поводу групп в ванной стоит ли садить стиральную машинку и накопительный бойлер на одну лини. 3х2,5? Дом обслуживается ЖЭКом, стоит ли у них в подотчете контур повторного заземления в ВРУ, обязаны ли они его сделать при отсутствии? Как лучше решить вопрос с ЖЭКом по занулению/заземлению. Какие мои права, а их обязанности?!
Дорогу осилит идущий
15.06.2016 в 15:02:33
Жаба написал: Что скажете по поводу групп в ванной стоит ли садить стиральную машинку и накопительный бойлер на одну лини. 3х2,5?
Лучше не надо.
Жаба написал: Дом обслуживается ЖЭКом, стоит ли у них в подотчете контур повторного заземления в ВРУ, обязаны ли они его сделать при отсутствии?
Если в проекте нет, то ЖЭК ни чего Вам не должен. Чтобы появилось заземление нужно как мин сделать проект. ЖЭКу это точно не надо.
Жаба написал: Как лучше решить вопрос с ЖЭКом по занулению/заземлению.
Можно за свои деньги протянуть заземление от ВРУ дома, чтоб было не накладно скинутся с соседями. Но это согласовывается с энергетиком ЖЭКа. Можете поинтересоваться когда планируется кап. ремонт стояков в Вашем доме.
Жаба написал: Какие мои права, а их обязанности?!
Дом в какой собственности? УК (ЖЭК) как правило только эксплуататоры, то есть поддерживают (это их обязанность) то, что есть. Согласно проекта. Кстати, ваша разрешённая мощность? Вы в курсе, что собственник не имеет права самостоятельно (без согласования) повышать потребляемую мощность?
15.06.2016 в 18:07:00
megrad написал:
Лучше не надо.
megrad, что значит повышать потребляемую мощьность ? В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. « Об электроэнергетике», запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.
15.06.2016 в 18:21:56
megrad, есле вы про вводной автомат ? Так его вообще можно снять - 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Да и ограничителем мощьности он не является :popcorn перед счетчиком вн поставить .
15.06.2016 в 19:20:17
Димон114 написал: запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.
А где было за ограничении электроэнергии? Было ограничение мощности. Причём введённое на основе проекта. Весь колхоз переделки щитов на раз можно под статью подвести.
Димон114 написал: Да и ограничителем мощьности он не является :popcorn перед счетчиком вн поставить .
Не видели как стояки выгорают по "Вашим" советам? Потому что стояки не рассчитаны на мощность, которую хочет потреблять собственник. Бл... все собственники, но ни кто ничего не хочет делать и платить. Вы в курсе, что на любое "художество" типа замены проводки требуется проект. Собственнику принадлежит только площадь. Инженерные системы и несущие стены уже общедомовая собственность. А электропитание, вода, тепло и водоотведение в другой собственности. Читаем ** Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года в редакции от 25.12.2015 Правила предоставления коммунальных услуг
п 35 Потребитель не вправе:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей; б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя; в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом; г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета; д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия; е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы. Так что не несите ересь ссылаясь на ПУЭ. Государство спихнуло все проблемы по содержанию жилья на собственников. А собственники, ленивое ..., пытается всё спихнуть на УК. А в УК такие же ленивцы работаю, перестороечные, получать бабло научились, а вот работать нет. Да и не хотят этому учится. Замена проводки в квартире не исправит состояние вводных кабелей и состояние ТП.
15.06.2016 в 19:25:49
Т.е. лучше разбить группы в ванной так: 1) Стиралка+ванная 2)Бойлер+эл. полотенцесушитель+розетка (фен)? Что вы скажете по поводу автоматов на 20А на группы с несколькими розетками?
Попробую решить вопрос с ЖЭКом по заземлению, но проекта на электроснабжения у меня нет, жэковским электирикам лишнний шевележ не нужен.. Они не могут ответить есть ли в ВРУ контур заземления.. Щит этажный на 4 квартиры, рядом пенсионеры, буду узнавать цену вопроса прокладки нового кабеля, если контур найдут. Если контура не будет, что скажете по поводу зануления?! Делать на всю квартиру или на печь/бойлер/стиралку?
15.06.2016 в 19:32:56
Жаба написал: Т.е. лучше разбить группы в ванной так: 1) Стиралка+ванная 2)Бойлер+эл. полотенцесушитель+розетка (фен)? Что вы скажете по поводу автоматов на 20А на группы с несколькими розетками?
Жаба,
megrad написал: Не видели как стояки выгорают по "Вашим" советам? Потому что стояки не рассчитаны на мощность, которую хочет потреблять собственник. Бл... все собственники, но ни кто ничего не хочет делать и платить. Вы в курсе, что на любое "художество" типа замены проводки требуется проект. Собственнику принадлежит только площадь. Инженерные системы и несущие стены уже общедомовая собственность. А электропитание, вода, тепло и водоотведение в другой собственности.
У меня вводной автомат в этажном щите стоит на 50А, его не меняю и отталкиваюсь от этого. А так с вами согласен, но для решения своего вопроса хочется быть гибче! Проекты стоят деньги! Сделал перепланировку, за проект просили 5-10 т.руб, а смысл: снести перегородку, и увеличить сан.узел за счет коридора (над вспомогательной площадью).
15.06.2016 в 19:53:29
megrad написал:
megrad, от части соглашусь но ведь не ставят ограничение мощьности никому почти , ав это не ограничитель мощьности , ТС 50 ампер хватит . Собственнику принадлежит все за что он заплатил лично , в том числе и электропроводка его квартиры .
15.06.2016 в 19:55:34
Жаба, должен быть акт разграничения балансовой принадлежности , откуда начинается ваше ? На квартиру Проэкт не требуется как и не требуется на любую электроустановку до 15 киловат мощи !
