megrad
megrad
15.06.2016 в 20:02:29
Жаба написал: и увеличить сан.узел за счет коридора (над вспомогательной площадью).
Не забудьте гидроизоляцию сделать.
Жаба написал: буду узнавать цену вопроса прокладки нового кабеля
Вам один провод нужен. Для земли. С отдельной клеммой. Снимается с шины ВРУ, куда прикручен нулевой проводник питающего кабеля. Сечение жил стояка у Вас какое?
Жаба написал: Они не могут ответить есть ли в ВРУ контур заземления..
Нет конечно, заземлитель на дом обычно на улице выполняется.
Жаба написал: Если контура не будет, что скажете по поводу зануления?!
На лицо суицидальные наклонности. И сами за кромку отправитесь и ещё кого нибудь прихватите.
Жаба написал: Что вы скажете по поводу автоматов на 20А на группы с несколькими розетками?
Сразу нет. Розетки на 16 А рассчитаны. Как вариант для повышения безопасности собирается схема с 2Р АВ.
Жаба написал: Т.е. лучше разбить группы в ванной так: 1) Стиралка+ванная 2)Бойлер+эл. полотенцесушитель+розетка (фен)?
Вам же там жить. В идеале СМ, водогрей на отдельные группы, под одно УЗО на 10 мА. Чтобы не было потом вопросов по сработке сразу всего. По полотенце сушителю почитайте, чтобы не ошибиться ссылка
Димон114
Димон114
15.06.2016 в 20:11:31
megrad, да каким же ж образом повышается безопасность с 2р ав?
megrad
megrad
15.06.2016 в 20:11:41
Димон114 написал: Собственнику принадлежит все за что он заплатил лично , в том числе и электропроводка его квартиры .
А питающий кабель на дом пренадлежит всем собтвенникам.
Димон114 написал: ав это не ограничитель мощьности
Вы уверены?
Димон114 написал: ТС 50 ампер хватит
10 кВт нормально, если только не проточник будет стоять. Дом наверно с газом? А то варочная мин. 5 кВт.
Димон114 написал: должен быть акт разграничения балансовой принадлежности
Акт есть только на дом. Всё что после вставок общедомовая собственность.
Димон114 написал: Проэкт не требуется
Наивный. Просто в квартиру ни кто лезет. Хотя УК должно делать контрольные снятия показаний.
megrad
megrad
15.06.2016 в 20:13:01
Димон114 написал: megrad, да каким же ж образом повышается безопасность с 2р ав?
Димон114, согласен, не безопасность. Но по крайней мере проще косяки отключений искать.
Димон114
Димон114
15.06.2016 в 20:16:44
megrad написал:
Вы уверены?
megrad, по поводу ав уверен , после вставок в ВРУ? Тогда общем домом на основании решения суда в своей квартире проводку делаем ) кстати не подскажите а сколько киловат ограничит однофазный ав на 25 ампер установленный в ящике на улице при минус 5 градусов ? А при плюс 30? И где почитать в рекомендациях производителей ав об их свойствах ограничений ?
Жаба
Жаба
Кемерово
16.06.2016 в 03:49:22
УЗО на 10мА на две группы боюсь ставить: вдруг будет линию постоянно вырубать. (как сказал ЖЭКовский электрик "зачем тебе УЗО, все будет вырубать, мы их потом обрежем") Если к розетке не планируется подключать нагрузку более 16А (3,5 кВт), а в розеточной группе на линии 2,5 мм2 кратковременно нагрузка может быть более 3,5 кВт на несколько розеток - не рекомендуете автомат на 20А или это категорично небезопасно?! (извините за твердолобость, просто мне навязали автоматы на 20А, хочу доразобраться)
Куда лучше поставить ВАР? Как подключить? НШВИ2 на 16мм2 не брал.... Как проверить наличие и работоспособность контура повторного заземления?
Дорогу осилит идущий
megrad
megrad
16.06.2016 в 05:29:32
Жаба написал: (как сказал ЖЭКовский электрик "зачем тебе УЗО, все будет вырубать, мы их потом обрежем")
При новых линиях, если только карма совсем дохлая, будет вышибать.
Жаба написал: УЗО на 10мА на две группы боюсь ставить: вдруг будет линию постоянно вырубать.
У всего форума за время существования не вырубает. на форуме сложилось правило-на "мокрые" зоны ставится УЗО на 10 мА.
Жаба написал: не рекомендуете автомат на 20А
Ага, чтоб не выбивало.
Жаба написал: в розеточной группе на линии 2,5 мм2
При честном сечении.
Жаба написал: в розеточной группе на линии 2,5 мм2 кратковременно нагрузка может быть более 3,5 кВт на несколько розеток
Ещё раз-розетка бытовая рассчитана на 16 А. Ставите АВ на 20 А тяните 4 мм2.
Жаба написал: Куда лучше поставить ВАР?
После счётчика.Вы как схему собираетесь реализовывать? Посмотрите темы на форуме.ссылка
Жаба написал: Как проверить наличие и работоспособность контура повторного заземления?
Вызвать электролабораторию.
Жаба
Жаба
Кемерово
16.06.2016 в 08:40:04
Большое спасибо, уважаемый megrad! Сомневаюсь, что у нас есть электролаборатория. Да и сколько ее услуги стоят? Щиток буду собирать сам. Пока еще штудирую форум. Но времени мало. Кто скажет при каком токе за какое время плавится провод 3х2.5 при скрытой проводке?
Radio
Radio
Заблокирован
16.06.2016 в 08:51:35
megrad написал: Ещё раз-розетка бытовая рассчитана на 16 А. Ставите АВ на 20 А тяните 4 мм2.
Нифига подобного. Тяните 2 линии по 2,5 мм² под два автомата на 16А.
megrad
megrad
16.06.2016 в 09:49:04
Жаба написал: Кто скажет при каком токе за какое время плавится провод 3х2.5 при скрытой проводке?
Мах ток для 2,5 мм2 (при условии честного сечения) 27 А почти 6 кВт без малаго. С начало дохнет изоляция. Чтоб расплавился провод надо постараться. Обычно допускается нагрев до 40-50 градусов (кратковременно). Хотя считается, что и при 70 градусах будет работать. Но это ведёт к разрушению изоляции. Не экономьте, особенно на линия для мощных потребителей.
Жаба написал: Да и сколько ее услуги стоят?
Ваше здоровье бесценно.
Жаба
Жаба
Кемерово
17.06.2016 в 08:57:36
Заземлением займусь обязательно! Щиток как я уже говорил закупил (только ВАР и УЗМ не довезли). Линии в комнате и кухне прокинул, скрутил, спаял. Согласен, что на линию 2,5 мм2 ставят автомат 16А и розетки 16А, но все же в цифрах можете объяснить: Линия 2,5 мм2. Провод ВВГ-пНГ-LS (каюсь не ГОСТ, только ТУ) проведен в гофре по потолку и по стенам за гипсокартоном (это скрытая или открытая проводка?) Согласно ПУЭ 21А - скрытая, 30А - открытая держат максимальный длительный ток. Допустим линия кухня: работают холодильник - 500Вт, чайник - 2200Вт, микроволновка - 2200Вт, все на разных розетках, но на одной линии. В сумме - 4900Вт, простите (поправьте) грубый расчет - 4900/230=21,3А. Предположим будет 25А. Чайник работает 1,5 - 2 минуты, микроволновка - 2 - 15 минут (макс). Неужели линия не выдержит? 25А 5-10 минут? Или это только защита на тепловой расцепитель? Сверхтоки же тут не причем?
Очень волнуюсь за качество соединения проводов, а вернее за изоляцию. Распаечные коробки маленькие купил, а скрутки делал 5 - 7 см, когда укладывал все было рядом. Как проверить нет ли контакта между фазой и нулем, если коробки уже зашил((.
