SCLX73
SCLX73
15.06.2016 в 18:06:37
Здравствуйте, стоит задача монтажа ГКЛ перегородки, но перепад пола в месте установка около 1см. Вопрос можно ли монтировать или сначала наливным полом, например кнауф трибон 10мм залить, а на него уже монтировать конструкцию?
Спасибо!
Отредактировано Владимир57 16.06.2016
jekasus
jekasus
Добрич
15.06.2016 в 20:33:32
SCLX73 написал: около 1 см.
Даже не замечаю такие перепады... Ничего не надо выравнивать...
Баш майсторът
Сибиряк
Сибиряк
16.06.2016 в 00:50:50
Обычно делаю зазор между гкл и основанием в 1см, тобиш вам с нуля идти надо.
SCLX73
SCLX73
16.06.2016 в 13:11:08
jekasus, спасибо за ответ, но этот перепад конкретно в месте где будет перегородка! А в самой комнате ещё не мерили. Сибиряк, спасибо, то есть я правильно понял, что грубо говоря на одном конце у перегородки будет интервал 1 см от пола до гкл, а у противоположного 2 см или больше, потому что пол кривой.
Прошу прощения не описал ситуацию, имеем прихожу 9 метров и комнату примыкающую к ней, снесли гипсовую перегородку и вместо неё хочу поставить ГКЛ. Но многие пишут о НЕОБХОДИМОСТИ выравнивания (можно даже участка) пола, чтобы ГКЛ встал ровно и его не повело. Тогда встает следующий вопрос, а тот же трибон или ветонит сверлить то можно?
Сибиряк
Сибиряк
17.06.2016 в 02:03:56
SCLX73 написал: на одном конце у перегородки будет интервал 1 см от пола до гкл, а у противоположного 2 см или больше,
  • скорее от 3мм до 13мм а то прикручивать сложно будет. а на счет
  • читайте лучше jekasus, он истину глаголит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.06.2016 в 02:43:05
SCLX73 написал: jekasus, спасибо за ответ, но этот перепад конкретно в месте где будет перегородка! А в самой комнате ещё не мерили. Сибиряк, спасибо, то есть я правильно понял, что грубо говоря на одном конце у перегородки будет интервал 1 см от пола до гкл, а у противоположного 2 см или больше, потому что пол кривой.
SCLX73, это же надо такую чушь придумать!?
Oleg V
Oleg V
17.06.2016 в 07:58:06
SCLX73 написал: многие пишут о НЕОБХОДИМОСТИ выравнивания (можно даже участка) пола
Вы неправильно поняли информацию. Если крепить профиль для ГК на кривое основание, его начнёт коробить. Иногда, лучше выровнять участок, в общем случае, проще надрезать профиль.
SCLX73
SCLX73
17.06.2016 в 22:38:41
dmitrovski, Вы о чем? Oleg V,Спасибо, то есть выровнять участок пола где будет монтироваться перегородка саморовняйкой?
бракодел
бракодел
Ярославль
17.06.2016 в 22:57:33
SCLX73 написал: , то есть выровнять участок пола где будет монтироваться перегородка саморовняйкой?
да хоть цпс ...
бракодел
бракодел
Ярославль
17.06.2016 в 22:59:45
SCLX73 написал: то есть выровнять участок пола где будет монтироваться перегородка
да
SCLX73 написал: саморовняйкой?
да хоть цпс
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.06.2016 в 00:54:49
SCLX73 написал: dmitrovski, Вы о чем? Oleg V,Спасибо, то есть выровнять участок пола где будет монтироваться перегородка саморовняйкой?
SCLX73, я об 1см, и о том что гкл поведёт! у Вас что бугор, или разность между точками, на какой длине?
