SCLX73
SCLX73
19.06.2016 в 22:41:17
бракодел написал:
SCLX73 написал: то есть выровнять участок пола где будет монтироваться перегородка
да
SCLX73 написал: саморовняйкой?
да хоть цпс
бракодел, Спасибо за ответ, а сверлить наливной пол можно? Не потрескается ли он?
dmitrovski написал:
SCLX73 написал: dmitrovski, Вы о чем? Oleg V,Спасибо, то есть выровнять участок пола где будет монтироваться перегородка саморовняйкой?
SCLX73, я об 1см, и о том что гкл поведёт! у Вас что бугор, или разность между точками, на какой длине?
dmitrovski, Ну не бугор конечно, но уровнем заметно ,что у одной из противоположных стен пол уходит вниз.Длина 3.5м. Перепад около 1 см, может чуть больше,вот и переживаю, что после установки профилей и ГВЛ( А перегородка будет ГВЛ+гкл ), перегородка не перекосилась например.
Oleg V
Oleg V
19.06.2016 в 22:47:51
SCLX73, если это наклонная прямая - выравнивать не нужно, если это дуга или совсем кривая - лучше протянуть раствором.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.06.2016 в 02:05:20
SCLX73, это нормально, даже не заморачивайтесь. Вы крепите листы строго по уровню!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.06.2016 в 09:47:08
SCLX73 написал: Ну не бугор конечно, но уровнем заметно ,что у одной из противоположных стен пол уходит вниз.Длина 3.5м. Перепад около 1 см, может чуть больше,вот и переживаю, что после установки профилей и ГВЛ( А перегородка будет ГВЛ+гкл ), перегородка не перекосилась например.
За перегородку не переживайте. Эта технология придумана с учётом не ровных полов. Главное чтоб вертикальные стойки у Вас стояли по уровню, и с правильным шагом (400мм., или 600мм.) Гипс ведь свободно подрезающийся (подпиливающийся) материал. И если у пола или потолка неровность, это легко поправимо. Направляющая (ПН) кладётся на плоскость (пол, потолок). Если на плоскости есть перепады в местах крепежа (дюбель, анкер), и вертикальные рёбра жёсткости начинают идти волной (кривится), то либо в местах крепежа делаются клинья (на высоту свободно лежащего профиля), либо надрез боковых стенок, либо выравнивается поверхность...
Мой опыт к Вашим услугам!
SCLX73
SCLX73
21.06.2016 в 22:19:24
Спасибо за советы, не думал что можно таким образом подколхозить... Я думал немцы ( Кнауф ) педанты и требуют всегда выравнивания.
