vazovsky
vazovsky
15.06.2016 в 20:23:57
Добрый вечер, уважаемые мастера!
Имеется стена с промежутками в плите, заполнены какой-то смесью с песком судя по всему - сильно крошится.
Для бетона понятно - бетонкотакт, для крошащейся стены по идее нужна грунтовка глубокого проникновения, так? Там, где промазал ГГП стена после высыхания все равно на ощупь сыпется, ради эксперимента рядом мазнул бетонконтактом и там стена схватилась конкретно... Вопрос: Все же грунтовать ГГП? По идее ротбант на такого рода поверхности ложится за милую душу, но почему-то стал опасаться, что ночью потом стенка отойдет мне на голову...
Заранее спасибо!
Отредактировано GRANTES 16.07.16.
GKL
GKL
Волгоград
15.06.2016 в 21:00:41
Гипсовомонтажный клей зубчатым шпателем 2-4 мм до полного высыхания и спите спокойно .
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.06.2016 в 23:18:03
vazovsky, стены можно и обмести, если сыпется. После можно еще разок прогрунтовать. Грунтовка вещь полезная, но не чудодейственная.
Резон
Резон
Киров
15.06.2016 в 23:37:47
Тифгрунд LF TC 3301 или тифгрунд LН TC 3201
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
16.06.2016 в 01:04:32
vazovsky, Для всякого рода
vazovsky написал: крошащейся стены
к вышеперечисленным грунтам добавлю грунтовку ГРУНДИРМИТТЕЛЬ нереально крутая и надежная весчь и там где щели ,стеклотканевой сеткой укрепить ,вмазав в ротбанд .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
vazovsky
vazovsky
16.06.2016 в 01:14:28
роман сирож, Резон,
Тифенгрунд подойдёт для грунтовки гипсокартона перед штукатуркой ротбанд? Ещё проблема, гипсокартон не влагостойкий...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.06.2016 в 04:48:25
vazovsky, Вы, видимо, просто намазали ГГП. А чтобы укрепило конкретно, надо было пропитать - полчаса-час периодически подходить и мазать кистью (кисть между применениями в пакетик заворачивать от высыхания, и ГГП закрывать тоже, конечно). Надо ещё раз пропитать, хотя, возможно, уже и не получится - бывает, грунт сильно снижает впитываемость.
vazovsky написал: стал опасаться что ночью потом стенка отойдет мне на голову....
Не отойдёт, полосочку сетки проложить и всё. Тифенгрунд пойдёт. Но проще той же ГГП, что была, но тщательнее.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.06.2016 в 19:19:47
vazovsky,
vazovsky написал: Ещё проблема, гипсокартон не влагостойкий.
Это не проблема ,зависит от слоя штукатурки -в вашем случае можно и без штукатурки гипсокартон приклеить на гипсокартон по уровню(фугеном или перлфиксом) и затянуть саморезами опосля.
vazovsky
vazovsky
18.06.2016 в 12:48:06
psnsergey, взял тифенгрунд - прошел в два слоя обильно промазывая, стены заметно укрепились :clapping
alexx7777
alexx7777
Химки
18.06.2016 в 20:17:07
vazovsky,
vazovsky написал: взял тифенгрунд - прошел в два слоя обильно промазывая
и это правильно!!! :) Обычно в таких ситуациях также поступаю, беру макловицу или краскопульт, можно и кистью. Обильно все промазываю (тремя слоями), может и больше, пока грунтовка не начнет впитываться нормально. Любая хорошая грунтовка глубокого проникновения в этом очень поможет. Потом можно и бетоноконтакт или адгезионный грунт наносить на такую поверхность (если конечно это нужно). Желаю удачи!!! :)
Largo
Largo
28.06.2016 в 09:17:59
Добрый день. Можете что-то сказать по поводу бетонконтакта производства КБС (Подольск)? Везде советуют Церезит, но у меня рабочие несогласовав купили КБС и уже прогрунтовали стены, аргументируя, что он дешевле, а по составу все одинаково. Стоит переживать, что в один прекрасный момент штукатурка отойдет или нет?
