vazovsky, Ну, площадь действительно не "больная" ;-), поэтому грунт глубокого проникновения, и ротбандом или фугеном можно смело протянуть.
А стойки с каким шагом идут?
Добрый день, не влагостойкий гипсокартон штукатурить Ротбандом можно, только предварительно стену нужно обработать бетоноконтактом, желательно в 2 слоя.
purn, когда делаешь ремонт сам и первый раз еще и не так опечатаешься xD
если имеется ввиду расстояние между маяками - метр с небольшим
поленился купить сетку и теперь переживаю при слое 2-3 см не отвалится ли ротбанд мне на голову....саморезы опосля тоже не вариант потому как они ржавеют в нем..вроде как
vazovsky, и по поводу саморезов- ржавеют калёные. А оцинковка вполне достаточно хорошо держит влагу. Так-что если необходимы саморезы, надо использовать белые или желтые.
