Александр1360
Александр1360
Воронеж
17.06.2016 в 08:19:36
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поступить? Делаю ремонт на кухне, естественно хочется установить вытяжку над варочной поверхностью и вывести в вентканал, который только один, но так же сохраняя естественную вентиляцию! Живу я в панельном доме (новостройка) на последнем этаже! У меня вентканал из кухни идёт металлическим коробом 145х190 через туалет и уходит наверх! Как бы мне хотелось это изменить: срезать металлический короб вровень с потолком и вывести туда плоский ПВХ короб 120х60 и туда же сделать вывод для естественной вентиляции! Можно ли сделать такое, если да, то посоветуйте пожалуйста как лучше это сделать! Заранее спасибо!
Отредактировано Владимир57 17.06.2016
Игорь_СПб
Игорь_СПб
17.06.2016 в 10:07:05
А я бы оставил как есть, сделал бы на кухне короб из гкл и спрятал бы туда трубу от вытяжки. Хотя, если очень мешает, то можно и плоским коробом развести все, отрезав лишние. Никому вы этим не помешаете. Тяга, правда, похуже будет, т.к. канал уже станет.
Александр1360
Александр1360
Воронеж
17.06.2016 в 10:29:53
Игорь_СПб, просто я на кухне хочу натяжной потолок ставить, поэтому и хочу от кухонной вытяжки пустить плоский ПВХ короб и вывести наверх! И в туалете хочется убрать это металлическое "безобразие" и поставить тоже ПВХ, только пока точно не определился либо круглым сечением, либо прямоугольным!
Ким
Ким
17.06.2016 в 11:52:53
Александр1360 написал:
Александр1360 написал: ...Живу я в панельном доме (новостройка) на последнем этаже!
И еще хотите его урезать до такого "огромного" размера как 120х60 !!!!
У Вас при таких размерах будет ли работать ВЕ, а Вы еще его уменьшить хотите. Последний этаж, вертикальный размер относительно небольшой... Хотя, натяжной потолок важнее чем нюхать "ароматы Садов Семирамиды" когда котлеты подгорят ;) :)
Может быть стоит подправить размеры и расположение, но сечение бы не особо кромсал...
Александр1360
Александр1360
Воронеж
17.06.2016 в 12:38:50
Ким написал:
Александр1360 написал: ...... хочется установить вытяжку над сварочной поверхностью ....
Так, "над варочной" или все таки "сварочной" поверхностью нужна вытяжка??? .... ;) :( :sorry:
Александр1360 написал: .... Живу я в панельном доме (новостройка)на последнем этаже!
И еще хотите его урезать до такого "агромного" размера как 120х60 !!!!
У Вас при таких размерах будет ли работать ВЕ, а Вы еще его уменьшить хотите. Последний этах, вертикальный размер относительно небольшой .... Хотя, натяжной потолок важнее чем нюхать "ароматы Садов Семирамиды" когда котлеты подгорят ;) :)
Ким, Так, "над варочной" или все таки "сварочной" поверхностью нужна вытяжка???... Подмигивание Печаль Извинение Над сварочной, опечатка!)))
Александр1360
Александр1360
Воронеж
17.06.2016 в 12:41:10
Ким, для естественной можно и круглый поставить на 120мм, или это все равно будет мало?
Александр1360
Александр1360
Воронеж
17.06.2016 в 12:44:39
Ким написал:
Может быть стОит подправить размеры и расположение, но сечение бы не особо кромсал...
Ким, и что вы имеете ввиду подправить расположение и размеры?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
17.06.2016 в 13:23:50
Александр1360, за заужение и снос общего вентиляционного канала (трубы) штраф 45 000 р. в Москве с последующим восстановлением за счёт собственника. Сделаете - ухудшите вентиляцию всем соседям. До общего стояка ведите, чем хотите-Ваше право.Общий стояк хоть чем делайте БЕЗ уменьшения диаметра.Для справки-круглое сечение обеспечивает лучший поток. Вы в МНОГОквартирном доме живёте и, как ни странно, не один. Дальше сами решайте. Удачи.
Александр1360
Александр1360
Воронеж
17.06.2016 в 13:58:35
R&R Dwarf, у меня не общий вентканал, а индивидуальный, я узнавал!
R&R Dwarf
R&R Dwarf
17.06.2016 в 14:27:23
Александр1360,тогда руки развязаны. Но плоский берите самого большого размера 60х204, иначе кухонная вытяжка может "захлебнуться". 60х120 меньше по площади сечения, чем 100 мм круглый, а "сотки" на вытяжку, как правило, не хватает. Да и для ванной маловато. Если хотите естественную сохранить - обратные клапаны не ставьте. 125мм круглый канал проходит по всем СНИПам и Санпинам в жилых помещениях - ставьте смело.
Александр1360
Александр1360
Воронеж
17.06.2016 в 14:44:12
R&R Dwarf, спасибо за консультацию, но боюсь что короб 204х60 не влезет в вентканал, который идёт наверх.
