sserge
sserge
01.06.2020 в 11:12:51
inse0f, тоже самое. Когда естественная тяга несильная (летом) при включении вытяжки выбрасывает часть гари обратно. Этот способ рабочий, когда хорошо работает домовая вытяжка в любое время года.
YuriySt54
YuriySt54
Орел
14.06.2020 в 22:05:12
Прошу подтвердить мое решение. Дано: кухня в квартире 4-й этаж в 16-ти этажном доме. Судя по конструкции я первый (самый нижний в своем вент канале. Тяга очень хорошая. Даже наверное слишком. Необходимо подключить вытяжку с сохранением естественной вентиляции. Газа нет. Всё электрическое. Первый вариант хотел сделать стандартным с обратным клапаном, как на фото 1. Потом склонился к второму варианту на рисунке 2. Из-за эстетики, отсутствие хлопанья клапана и возможности реализовать этот вариант. При включении вытяжки будет создаваться эффект эжектора. Т.е. воздух из вытяжки не только не должен попадать в кухню, но и ещё создавать подсос и увеличивать ЕВ. Клапан тут получается и не нужен. Понятно если забить вентиляцию, то воздух вернется назад, но это аварийный случай и должна быть прочистка тогда. Воздуховод использую 125 мм. Внутренний отвод-угол в вентканале на сечение канала не повлияет. Сечение вент канала 128х230 мм. Я самый нижний, выше видимо пойдут каналы спутники от других квартир и общее сечение будет меньше. К тому же оставшееся сечение после установки отвода всё-равно больше отверстия ЕВ во входной решетке. Думаю, если использовать отвод не 90, а 45 градусов, то немного уменьшится сопротивление общего канала вытяжки.
  1. Имеет место такое решение без обратного клапана?
  2. А нужен ли внутренний отвод? Судя по конструкции решетки, на ней имеется перевернутый козырек (см рисунок). Мне кажется он и сделан, чтобы изменять направление потока воздуха вверх. Просто по моему решению, это будет надежней.
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2020 в 22:13:01
YuriySt54 написал: Судя по конструкции я первый (самый нижний в своем вент канале.
Почему вы так решили? Как вентилируются нижние три этажа?
В мкд обычно можно найти допканал, надо только знать схему их расположения.
На козырьки сильно не надейтесь, поток воздуха может быть обратным.
YuriySt54
YuriySt54
Орел
15.06.2020 в 13:47:53
AndyMirror, По размерам плиты и конструкции вентканала (плита в виде буквы Ш приставлена к стене между кухней и туалетом) получается туда входят 4 канала. Я думаю, на моем сидят 4, 8, 12 и 16 этаж.
