trimon
trimon
Орел
17.06.2016 в 14:30:01
Доброго времени суток, можно ли связать две стены "стык в стык" из пазогребневых плит, чем их связать, чем заделать потом промежуток.
sanya1965
sanya1965
17.06.2016 в 18:57:21
пластины 4-6мм спереди и сзади, проткнуть арматурой 12мм, приварить.... потом штукатурить.... для снижение расхода штукатурки, платины можно притопить в тело пазогребня.... но чаще всего, проще вырезать некратные блоки (через ряд по половинке), и сделать в перевязку.... сиречь по уму...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.06.2016 в 13:42:59
trimon, насверлить дырок каждые 10-15 см, продуть, потом на клей для ПГП вставить туда штифты из арматуры 8 мм (сначала хоть как-то хоть кузбасслаком покрасить, а то ржаветь будут).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.06.2016 в 15:54:07
Да, ещё загрунтовать сначала дырки. И ещё можно просто накрутить оцинкованных шурупов почаще, скажем, 150х5 мм через каждые 8 см, с засверливанием 3 мм на всю глубину и по диаметру шейки на толщину стены. Хотя гарантии такой экспресс-способ не даст, всё-таки нагрузка может быть суровая.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.06.2016 в 16:59:09
trimon написал: Доброго времени суток, можно ли связать две стены "стык в стык" из пазогребневых плит, чем их связать, чем заделать потом промежуток.
что вы называете "стык в стык?" одна стена продолжает другую по прямой линии или они образуют угол?
trimon
trimon
Орел
22.06.2016 в 02:00:30
andrewkhv, одна продолжает другую по прямой
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.06.2016 в 04:33:31
trimon, тогда после грунтования заполнить щель густым (не больше 50% воды) гипсовым раствором (лучше не Ротбанд - он слишком хлипкий) и наклеить на гипсовую шпаклёвку с двух сторон полуметровую полосу фасадной стеклосетки 160 г/кв.м.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.06.2016 в 03:51:05
trimon написал: andrewkhv, одна продолжает другую по прямой
trimon, а нельзя ли в имеющейся стене просто вырезать блоки через один по высоте, чтобы потом туда вдвинуть блоки продолжения и тем самым создать "перевязку швов" ?
только надо подумать, как обходиться с пазами и гребнями. было бы хорошо их сохранить
