У меня на кухню с прихожей есть невысокий порожек, до 5 см, который не проезжает тележка кухонная, для доставки кофе в постель любимой жене
Можно взять брус прибить его с двух сторон и сточить этот брус градусов под 30-45 - чтобы сделать пологий заезд для тележки с двух сторон порога. Но может есть какие-то готовые плинтусы, пластиковые порожки и т.д., чтобы не делать деревянный подъем?
Отредактировано Владимир57 20.06.2016
В столярных изделиях нет треугольных наличников, откосов из пластика или дерева?
Галтельный плинтус и присобачьте с обеих сторон. Для тележки вполне.
Вечный студент
MrGalaxy, спасибо, там есть уже деревянный плинтус, я взял рейку 10 мм внизу и вверху сделаю скосы и прикручу ее сверху на плинтус, накрыв его и создав угол 30 - 45 гр.
