sania2k
sania2k
Омск
19.06.2016 в 09:10:30
Привет вчера попросил соседа который занимается ремонтом квартир помочь залить наливной пол. В итоге это чудо мастер залил пол, что аж умудрился соседей затопить. На мешке написано что 8 литров воды, это горе мастер на два мешка налил литров 40-50 воды. В итоге пол залили в час дня вчера, сегодня 9 утра пол на половину комнаты влажный, другая половина каша. Этот горе строитель орет что все по технологии))) Деньги возвращать отказывается. Я уже и не надеюсь, вопрос в другом что делать? Либо ждать когда эта каша высохнет, но будет ли эта стяжка или просто куча мусора? Либо не ждать и снимать пока не схватилось? Хочется ответы услышать опытных мастеров.
Oleg V
Oleg V
19.06.2016 в 09:57:50
Снимайте, пока это можно сделать веником и тряпкой. Будете ждать, только время потеряете.
sania2k
sania2k
Омск
19.06.2016 в 11:37:20
Oleg V написал: Снимайте, пока это можно сделать веником и тряпкой. Будете ждать, только время потеряете.
Oleg V, То есть пол уже 100% испорчен? Или может посмотреть до вечера? Половина комнаты засохла. Еще вопрос полностью счищать или как то частично можно обойтись?
strider1978
strider1978
19.06.2016 в 12:22:39
Что сверху планируется? Слой наливного пола какой? Под ламинат скорее всего пойдёт, если не треснет при высыхании и сыпаться не будет. Под приклейку или линолеум однозначно нет. Если реально 40-50 литров налил - тогда не высохло а впиталось в перекрытия и стены. И сохнуть будет ещё пару месяцев.
sania2k
sania2k
Омск
19.06.2016 в 12:38:05
Вот пытался посмотреть, вот такая каша сырая. Под ламинат заливал. Слой 05-10 мм где то.
sania2k
sania2k
Омск
19.06.2016 в 12:38:59
Наверное надо удалять все таки.
Сибиряк
Сибиряк
19.06.2016 в 12:51:23
sania2k, если под ламинат и есть дней 10-12 на просушку то в принципе можно оставить. только лучше по ним не ходить- пока не просохнут(он очень рыхлым будет)- и потом грунтануть пару раз.
sania2k
sania2k
Омск
19.06.2016 в 17:57:33
Решил не испытывать судьбу и не пороть гастро-вариант. Думаю часть напольного покрытия которое не схватилось. Вырезать болгаркой от нормального и занова залить. Вопрос возможен такой вариант или надо все демонтировать. В середине и у окна где слой минимум там все застыло хорошо а метра 3-4 вот такая каша что на фото. С трудом но удаляется шпателем.
Oleg V
Oleg V
19.06.2016 в 21:52:39
Удаляйте всё, что рыхлое, остальное оставьте.
Микитович
Микитович
19.06.2016 в 22:03:49
sania2k написал: Деньги возвращать отказывается.
Наперед деньги не дают. Возвращать деньги с суммой за испорченный материал. Как минимум. . У меня такое было. Церезит CN 69 "мастер" для удобства дал в два раза больше воды. До соседей достало. Правилом не выравнивал, бугры до 0,5 см. Через неделю подсохло и начало рвать и отскакивать от перекрытия. 2/3 стяжки пришлось выбрасывать, пилил болгаркой и выбрасывал коржи. Потом перетягивал уже сам. Результат получился на месяц дольше и в три раза дороже.
19.06.2016 в 22:18:52
Снимать однозначно пока мокрое и не схватилось. Удобно шпателем скребком и в ведерко :)
