megrad
megrad
22.06.2016 в 14:57:48
qwas1973 написал: старнно как то - думаю вопрос этот очень популярен т.е. много кто сталкивался с подобным, но почемуто информации очень мало
qwas1973, потому что очень не стандартное решение. Ещё раз-почему не ГКЛ или ГВЛ?
qwas1973
qwas1973
Орел
22.06.2016 в 16:22:33
megrad написал: qwas1973, потому что очень не стандартное решение. Ещё раз-почему не ГКЛ или ГВЛ?
при возведении ГКЛ или ГВЛ остается много пустот между стеной и ГКЛ - хочу избежать этого. не спорю, что со временем возможно образование трещин в штукатурке, но надеюсь на лучшее т.к. дом под крышей уже выстоялся несколько лет. думаю усадки быть не должно. хотя все возможно - но это мое осознанное решение и опровержению не подлежит. пустот хочу избежать из-за того что это идеальное место для размножения (и очень труднодоступное для мер борьбы) нежелательных (для существования внутри дома) видов жизни (как грызунов так и насекомых).
web-rr
web-rr
Саратов
22.06.2016 в 18:33:19
qwas1973 написал: ваш ответ мне не очень приятен,
Можно узнать почему? Я надеюсь не обидел вас чем-то? Я просто изложил последовательность работ, если бы это предстояло делать мне.
alzp
alzp
22.06.2016 в 20:24:59
я цепной пилой делаю средний пил, потом ставлю полоску фанеры и по ней фрезой с верхним подшипником вычищаю все остальное с одной, а потом с другой стороны. это к вопросу чем сделать красивый паз относительно безопасно. делать глухие (не насквозь материала) запилы дисковой пилой это своеобразный риск для оператора и инструмента. без навыков даже не стоит пробовать.
п.с. выключатели освещения как правило находятся около двери, я проводку освещения прятал за дверной коробкой, а отступ в 20см (влево или вправо от двери) легко сверлится дрелью. коробки под выключатели выбираются или фрезером по шаблону или сверлятся форстнером 68-72мм.
Резон
Резон
Киров
22.06.2016 в 20:26:33
alzp написал: запилы дисковой пилой это своеобразный риск для оператора и инструмента.
+100
qwas1973
qwas1973
Орел
23.06.2016 в 00:49:30
web-rr написал: Можно узнать почему? Я надеюсь не обидел вас чем-то? Я просто изложил последовательность работ, если бы это предстояло делать мне.
нет ни про какие обиды здесь речи нет. это из-за моей лени. ваш предложение скорее всего самое правильное (я и сам представляю себе это примерно также) но оно самое трудоемкое не хотелось делать столько работы. думал кто нибудь придумал что нибудь хитрое :)) хотя предложение про -центральный пил пилой а потом фрезером- тоже интересный, заслуживает внимания и может быть менее трудозатратный
Yurabbb
Yurabbb
23.06.2016 в 01:40:06
В центральном пропиле дисковой пилой особой надобности нету, паз сразу делаете фрезером, который ведете по направляющей шине (при отсутствии таковой в качестве направляющей (вернее, бокового упора) можно использовать прикрученную к стене рейку). Для фрезерования кабель-каналов есть даже специальные фрезы (хотя фрезеровать можно и обычной пазовой фрезой) :
ссылка
При большой ширине паза лучше сначала пройтись фрезой поменьше, а затем фрезой бОльшего диаметра расширить паз до нужного размера.
В принципе, паз можно сделать и погружной пилой (тоже, кстати, двигая ее по шине или вдоль упора-рейки :) ), только пилить лучше под углом, например, 45 градусов, паз в сечении будет треугольным. Правда, чтобы запихнуть в него гофру, придется паз делать глубже, так что вариант с фрезером выглядит предпочтительней.
qwas1973
qwas1973
Орел
23.06.2016 в 09:05:36
Yurabbb,
Спасибо. а это из опыта или из теории. извиняюсь конечно за недоверие:) ........
megrad
megrad
23.06.2016 в 09:32:45
qwas1973 написал: много пустот между стеной и ГКЛ
мин 30 мм, можете утеплителем или звукоизоляцией заполнить.
qwas1973 написал: хочу избежать из-за того что это идеальное место для размножения (и очень труднодоступное для мер борьбы) нежелательных (для существования внутри дома) видов жизни (как грызунов так и насекомых).
Не ищете простых путей. Есть гипсовиниловые панели. ссылкаЛибо как вариант купить только направляющие, а обои наклеить на обычный ГКЛ. Не боитесь, что из за мокрой штукатурки плесень появится?
qwas1973
qwas1973
Орел
23.06.2016 в 22:08:25
megrad написал: Не боитесь, что из за мокрой штукатурки плесень появится?
нет не боюсь - что за глупость "мокрая штукатурка"... прочитайте пожалуйста самое начало темы "любителей ответов типа "что за бред......" "
megrad
megrad
24.06.2016 в 05:24:36
qwas1973, а Вы на сухую штукатурить будете?
