Abrikos
Abrikos
Харьков
10.08.2018 в 19:14:13
Vadim 161, ну, не знаю. Надо искать заказчика согласного на установку basic M. Как говорится, практика - критерий истины. Или как там раньше говорили, точно не помню. :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.08.2018 в 19:17:34
Abrikos написал: ну, не знаю
Не, ну УЗОшки Бейсик то однозначно лучше чем Изя, Бейсик то электромеханический.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
10.08.2018 в 19:46:41
Abrikos написал: Что ещё хотелось бы сказать о basic M..
Не разглядел, а газгена там есть?...
TAB
TAB
10.08.2018 в 20:49:49
Vadim 161 написал: ну вот, значит точно лучше SE EASY-9
Не уверен: в той статье замена "плоской газогенерирующей пластины на газодинамический лабиринт" преподносится чуть ли не как достоинство. А на самом деле, для домашнего применения, оно скорее всего сугубо пофиг.
Abrikos
Abrikos
Харьков
10.08.2018 в 21:46:34
MaSeVi, basic 16A с "лабиринтом", 20А с "газгеном".
Статья какая-то мутная. Лабиринт - это прогрессивное решение, он лучше распределяет дугу, но мы на всякий случай не будем его делать для номиналов более 32А.
TAB
TAB
10.08.2018 в 21:58:45
Abrikos написал: он лучше распределяет дугу, но мы на всякий случай не будем его делать для номиналов более 32А.
Не, ну здесь возможно есть логика: лабиринт может работать эффективнее, но иметь предел по энергиям. А еще может быть тупо дешевле дополнительных вставок, которые на малых токах при заданных ТТХ оказываются избыточны. И то и другое имеет право на жизнь.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.08.2018 в 22:09:39
TAB написал: в той статье замена "плоской газогенерирующей пластины на газодинамический лабиринт" преподносится чуть ли не как достоинство.
Модификация автомата: 1 - Замена пластинчатого жесткого проводника, связывающего входную силовую клему и биметаллическую пластину, на мягкую медную “косичку” позволила ликвидировать возможное механическое воздействие на тепловой расцепитель при затягивании верхней клеммы автомата 2 – Замена плоской газогенерирующей пластины на газодинамический лабиринт, позволившего увеличить скорость прохождения дуги до дугогасительной камеры и уменьшить её влияние на корпус автомата. 3 – Газодинамический лабиринт более равномерно распределяет дугу на подходе к дугогасительной камере и увеличивает эффективность гашения дуги, что позволило уменьшить количество пластин с 12 до 10 при той же эффективности гашения дуги. 4 – Изменение конструкции электро-магнитного расцепителя, за счет применения более магнитопроницаемого материала сердечника соленоида, позволило снизить собственное сопротивление автомата за счет уменьшения количества витков соленоида.
Интересная статья. А может правильнее так преподносить достоинства новой модификации:
  1. Себестоимость изделия снижена за счёт сокращения номенклатуры материалов благодаря замене пластинчатого проводника от верхней клеммы к ТР на вторую "плетёнку".
  2. Себестоимость изделия снижена за счёт сокращения номенклатуры материалов и числа деталей и сборочных операций благодаря замене дополнительных пластин, предотвращающих проплавление корпуса сбегающей в ДГК дугой, на выступы, выполненные заодно с корпусом.
  3. Себестоимость изделия снижена за счёт сокращения материалоёмкости благодаря уменьшению количества и толщины пластин ДГК, а также сокращения в два раза количества держателей пластин.
  4. Себестоимость изделия снижена за счёт сокращения числа витков ЭмР. Поскольку индуктивность катушки на стержневом сердечнике мало зависит от магнитной проницаемости сердечника (из-за того, что через сердечник проходит меньшая часть длины силовых линий магнитного поля), можно предположить, что число витков сокращено за счёт применения в ЭмР менее жёсткой пружины.
  5. Себестоимость изделия снижена за счёт упразднением "лабиринта" на выхлопе из ДГК.
TAB
TAB
10.08.2018 в 22:16:54
Kamikaze, да может и правильнее. В любом случае, низкая цена при прочих равных является преимуществом. При том, что эти самые "прочие равные" отражены в ТТХ, которые вполне достаточны для домашнего применения (а рассматриваемые серии для этого применения как раз предназначены).
Radio
Radio
Заблокирован
10.08.2018 в 22:29:18
TAB написал: В любом случае, низкая цена при прочих равных является преимуществом.
Низкая и при равных - преимущество. Но вот иек безо всех этих "оптимизаций" стоит еще дешевле - это уже никак не "равные".
TAB
TAB
10.08.2018 в 22:31:33
Radio написал: Но вот иек безо всех этих "оптимизаций" стоит еще дешевле
И расползается на половинки при затягивании, как раз соответственно его цене.
Radio
Radio
Заблокирован
10.08.2018 в 22:44:17
TAB написал: И расползается на половинки при затягивании,
Вот как раз он никуда не расползается. Не надо писать неправду.
В то время как...
Да и выглядит куда презентабельнее по сравнению с oбб. Его просто приятно взять в руки.
Не говоря уже за превосходные механические узо, которые вдвое (КАРЛ!) дешевле электронных изиевских суррогатов.
