Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
20.01.2026 в 21:09:19
BV написал 20.01.2026 в 20:49
Так он не гаснет...
Да-я тут немного был невнимателен Гаснет этажный 8Бить будут -возможно по физии-не 19 человек а всего трое
20.01.2026 в 21:13:40
Алексей Рыбкин написал 20.01.2026 в 21:09
Так и не дошло ....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2026 в 21:32:16
MADONNA написал 20.01.2026 в 20:56
Срабатывает токовая защита - и ток течет через ограничительный резистор, а если КЗ продолжается - то отрубается верхняя часть схемы? Ну в смысле если не сработали нижние автоматы?
Тогда "отрубаются" оба пути - и байпас, и основной.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.01.2026 в 21:47:14
ВТБ! написал 20.01.2026 в 21:32
Но основной смысл в «восстановлении» основного пути если отработала автоматика «ниже», правильно поняла?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2026 в 21:51:13
MADONNA написал 20.01.2026 в 21:47
правильно
Конечно - восстановить питание исправных групп.
20.01.2026 в 21:59:37
Основной смысл во всех частях работающих совместно. И токоограничение и дать возможность доработать ниже линейным ....
Есть еще какие-то автоматы с координацией.... но там какие то связи между верхними и нижними АВ.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.01.2026 в 22:01:49
ВТБ! написал 20.01.2026 в 21:51
А еще один вопрос - а если не делать селективное а просто рубильник поставить? Или обычный автомат и параллельно с ним резистор с индикацией что произошло ЧП?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2026 в 22:05:31
MADONNA написал 20.01.2026 в 22:01
Автомат сработает, резистор сгорит. Непонятен смысл этого пожара.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.01.2026 в 22:10:01
ВТБ! написал 20.01.2026 в 22:05
Почему резистор должен сгореть? Неисправная цепь разве не отключится автоматом ниже? Ну и номинал резистора наверное соответствует.
Но в любом случае здорово что такая штука есть. Буду иметь ввиду. Спасибо
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2026 в 22:14:15
MADONNA написал 20.01.2026 в 22:10
Неизвестно, произойдёт ли это событие. А ещё не отключатся исправные цепи - это нормально?
Надо поставить в связке три автомата - два с тепловым расцепителем и один с электромагнитным восстанавливающимся. И резистор. В принципе, примерно так (чуть иначе) и устроен этот монстр от ABB.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
20.01.2026 в 22:18:00
Чего? Там отрубился автомат ниже. То есть пока-ручками-не врубишь автомат ниже то... Ну и смысл сего действа когда питание на потребителя не подаётся-а то что потому что нижестоящий-что в лоб что по лбу А уж если нижестоящий всё равно ручками то можно было и этот.. В общем очередная менеджеровская херня по вытягиванию денег из лоха потребителя. Хотя я смотрю тут и электрики не лучше. Верят всему и не видят очевидного-я про задержку. А мне вот что непонятно-произошло кз-ток пошёл через байпас через токоограничивающий резистор-верно? Значит ток кз сразу упал. Почему тогда сработает нижестоящий? То есть нижестоящий автомат должен сработать до переключения пути тока на байпас? Нахрена тогда весь этот огород?
