Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В квартире есть проблема, дует из под полов, решил ее исправить раз и навсегда, но столкнулись с определенными трудностями, но обо всем по порядку.
Дом блочный, 1975 года постройки, серии И-209А. Вот такой планировки, красным отмечена проблемная зона:
Пол сделан таким образом, положен ламинат, подложка ламината, плиты из гипсоволокна, суахая засыпка.
В процессе определения проблемы пришел к вот таким изысканиям:
Разобрал часть ламината, отогнул подложку, оказалось что строители как я понял не положили пленку и демпферную ленту, зазоры между плитами из гипсоволокна и стеной были просто запенены. Я убрал часть пены вытащил не много засыпки из керамзита, и оказалось стык между что балконной плитой и плитой пола, ни чем не заделана и от туда дует с балкона, там щель получилась где то в пол сантиметра.
Прошу Вашей помощи, что мне делать в такой ситуации:
З.Ы. несколько фотографий в процессе:
Отредактировано Владимир57 20.05.2016
А зачем вам демферная лента?
У вас же не бетонная стяжка.
Пленка нужна если ниже возможна сырость, т.е. 1-й этаж,а внизу подвал.
Пеной заделывают зазоры между ГВЛ и стеной.
Вам же надо заделать щель с улицы. Можно пеной.
У вас что, балконная плита выше плиты перекрытия?
Обычно балконная плита защемляется между стеновыми панелями верхней и нижней.
sergmih,
Ну я когда читал про сухую стяжку там было сказано что для сухой стяжки нужно с начало положить пленку, потом эту самую ленту, засыпку, и потом ГВЛ.
вот на статью.
Ну я точно сказать не могу, не особо видно (на первой фотографии), но на ощупь, внизу за стяжкой пола, четко ощущается зазор между стеной и полом где то пол сантиметра и от туда дует.
А кроме пены ничего больше использовать не надо, может быть какие ни будь шпаклевки или ремонтный состав?
AnrX, если ничего необычного нет, то пена оптимально. Рекомендуется пистолет, расход пены очень сильно падает, т.к. благодаря удобству дозирования намного меньше перерасходы, и структура пены лучше. Перед запениванием прогрунтуйте, дайте высохнуть. Сбрызните водичкой чуть-чуть (не до стекания капель), когда будете пенить. Пену нужно защитить от УФ излучения.
