3D_Workshop
Крайова
20.06.2016 в 14:57:35
Здравствуйте, уважаемые форумчане! В квартире есть проблема, дует из под полов, решил ее исправить раз и навсегда, но столкнулись с определенными трудностями, но обо всем по порядку. Дом блочный, 1975 года постройки, серии И-209А. Вот такой планировки, красным отмечена проблемная зона:
Пол сделан таким образом, положен ламинат, подложка ламината, плиты из гипсоволокна, суахая засыпка. В процессе определения проблемы пришел к вот таким изысканиям: Разобрал часть ламината, отогнул подложку, оказалось что строители как я понял не положили пленку и демпферную ленту, зазоры между плитами из гипсоволокна и стеной были просто запенены. Я убрал часть пены вытащил не много засыпки из керамзита, и оказалось стык между что балконной плитой и плитой пола, ни чем не заделана и от туда дует с балкона, там щель получилась где то в пол сантиметра. Прошу Вашей помощи, что мне делать в такой ситуации:
  1. Как понял сухая стяжка пола была сделана не по технологии без влаго и шумо защиты, стоит ли разбирать ее полностью и делать все по новому? можно ли использовать засыпку которая уже лежит там, или нужно новую?
  2. Как лучше заделывать шов между балконной плитой и плитой пола? какие материалы лучше использовать? Заранее большое спасибо за любые советы!
З.Ы. несколько фотографий в процессе:
Отредактировано Владимир57 20.05.2016
sergmih
Шарыпово
21.06.2016 в 05:45:38
А зачем вам демферная лента? У вас же не бетонная стяжка. Пленка нужна если ниже возможна сырость, т.е. 1-й этаж,а внизу подвал. Пеной заделывают зазоры между ГВЛ и стеной. Вам же надо заделать щель с улицы. Можно пеной. У вас что, балконная плита выше плиты перекрытия? Обычно балконная плита защемляется между стеновыми панелями верхней и нижней.
3D_Workshop
Крайова
21.06.2016 в 08:15:11
sergmih,
Ну я когда читал про сухую стяжку там было сказано что для сухой стяжки нужно с начало положить пленку, потом эту самую ленту, засыпку, и потом ГВЛ. вот ссылка на статью.
Ну я точно сказать не могу, не особо видно (на первой фотографии), но на ощупь, внизу за стяжкой пола, четко ощущается зазор между стеной и полом где то пол сантиметра и от туда дует.
А кроме пены ничего больше использовать не надо, может быть какие ни будь шпаклевки или ремонтный состав?
psnsergey
Владивосток
21.06.2016 в 15:31:10
AnrX, если ничего необычного нет, то пена оптимально. Рекомендуется пистолет, расход пены очень сильно падает, т.к. благодаря удобству дозирования намного меньше перерасходы, и структура пены лучше. Перед запениванием прогрунтуйте, дайте высохнуть. Сбрызните водичкой чуть-чуть (не до стекания капель), когда будете пенить. Пену нужно защитить от УФ излучения.
