Кошка мур
Кошка мур
Таллин
20.06.2016 в 23:54:16
Доброго дня. Имеет ли смысл покрыть стены из гипрока глиняной штукатуркой для более благоприятного климата в квартире? Влажность в квартире низкая 40-25%. Вентиляция хорошая. Отопление водяное в полу. Сейчас паркет, а планирую поставить натуральный линолеум.
В квартире очень комфортно, пока не начинаешь активную деятельность. Как только "зашевелился" быстро выступает пот. Вот думаю, как исправить.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.06.2016 в 15:17:48
У Вас же морской порт, как может быть 25-40% влаги летом?.. ИМХО идея плохая. Глина не особо гигроскопична и хуже гипса в этом плане - как буфер влаги. Зимой надо увлажнители использовать, какие - тут простор для творчества. Однако не переборщите, при плохой теплоизоляции может появиться конденсат на окнах и около, с грибком потом - везде нужен баланс.
Кошка мур написал: Как только "зашевелился" быстро выступает пот.
Это высокая влажность, больше похоже на правду. Но никакие покрытия тут не помогут, если постоянно высокая влажность. Кондиционирование нужно, но минус - можно начать простужаться летом. Или просто акклиматизироваться. :a
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
21.06.2016 в 15:49:54
влажность низкая. Ее измеряет специальный прибор. Перепроверяли. Не врет. С увлажнителями не все так хорошо. Простые не работают на больших площадях. А какие то ультразвуковые ставить не буду. Не известно, что вреднее. При всей якобы экологичности современных материалов, думаю что климат в квартире не очень благоприятный. Поэтому хочу отделку сделать из натуральных материалов или экологичных.
Кондиционер так же не хочу ставить. Опять же рассадник бактерий.
бракодел
бракодел
Ярославль
22.06.2016 в 10:19:17
Кошка мур написал: Доброго дня. Имеет ли смысл покрыть стены из гипрока глиняной штукатуркой для более благоприятного климата в квартире? Влажность в квартире низкая 40-25%. Вентиляция хорошая. Отопление водяное в полу. Сейчас паркет, а планирую поставить натуральный линолеум.
Кошка мур,ну потеть при активной деятельности это вообще-то нормально.на всякий случай можно поинтересоваться т-рой воздуха.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.06.2016 в 05:05:37
Понравилось:
Сифон написал: maxon390, глину лучше прикрывать коровяком с соломой.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
23.06.2016 в 10:19:22
бракодел, в среднем 23С. Ну ...есть некоторая разница от того состония, когда начинается потоотделение при вскапывании земли или в тренажерном зале, от того, как начинается в квартире от менее энергичных и менее продолжительных телодвижений) Может ли зависеть от притока свежего воздуха? Окно на проветривание открыто и зимой и летом. Но выходящая вентиляци ( не принудительна) -2-е 10см трубы. Выше ещё 2 этажа
бракодел
бракодел
Ярославль
23.06.2016 в 12:58:52
Кошка мур, это все сложно. Можно сделать кучу анализов и измерений потратить вагон времени на их изучение и ничего не получить. Достаточно небольшого изменения всего одного параметра , чтоб появилось легкое чувство дискомфорта , а остальное воображение дорисует .так что ничего дельного подсказать не смогу , если только метод научного тыка :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.06.2016 в 16:42:40
Кошка мур, кстати про вентиляцию. Концентрацию углекислого газа измеряли? И вообще странно. При низкой влажности наоборот потеть человек должен меньше, пот высыхает быстрее, чем накапливается.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.06.2016 в 10:09:02
psnsergey, в случае открытого на проветривание окна, джинсы в ванной высыхают за 4 часа. Самый сильный поток воздуха от притока (окна) до выхода идет мимо кровати. И зимой можно засудить руку, если вытащить из под одеяла. Но в квартире что то не так... И грешу на гипрок. Ну нет в деревянных домах такого микроклимата ( и и бруса и отделанного штукатуркой- в таком почти 25 лет жила) и даже в хрущевках.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
25.06.2016 в 00:05:47
Кошка мур, Гипрок тут не причем -надо устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию.Схожая ситуация бывает в безинерционных домах (недышащих в большей части) это обычные каркасные дома с запихнутыми в перегородки минеральной ватой или пенопластом обитой листами OSB.В Питере очень распростронены такие таунхаусы -жуть.60 процентов нашего населения делают именно глинянную штукатурку (у меня тоже),в вашем случае она будет иметь больше декоративную функцию нежели экологическую, типа так же как пробка под ламинат.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Gabil
Gabil
11.01.2017 в 11:58:30
Кошка мур, a что такое "гипрок"?))
