AMX
AMX
23.06.2016 в 12:51:38
AlexeyL написал: И параллельная нулю арматура железобетонного дома отгорит? Это вряд ли.
И как вас арматура спасет, если ноль и от нее отвалится, а с соседями останется соединенным? Если бы спасала, то и нули бы не "отгорали" и 380/420 в квартиры бы не прилетало.
SergEm
SergEm
23.06.2016 в 13:01:55
Я и не думал что то разделять в квартире, просто хотел более детально разобраться в физике этого процесса, а вообще я понимаю , что по нулю каким то образом может прилететь в квартиру 380, например если где то в подъезде отгорел ноль и в это время кто то из соседей включил электрочайник в сеть и решил чайку попить :)
AlexeyL
AlexeyL
23.06.2016 в 13:05:30
AMX написал: И как вас арматура спасет, если ноль и от нее отвалится, а с соседями останется соединенным?
А это зависит исключительно от правильности конструкции этажного щита. Если выполнено элементарное требование об индивидуальном подключении каждого нулевого проводника к шине достаточного сечения, то никакой вынос от соседей невозможен. Если все рабочие и защитные нули собраны под одной ржавой гайкой - тады ой. И, к сожалению, таким образом и с такими же потенциальными последствиями достаточно часто делается деление PEN и в ГРЩ при малограмотной реконструкции стояков на пятипроводку. Одну такую беду сейчас планирую переделывать.
Но к задаче автора темы это всё отношения не имеет. В его доме нет PEN в этажном щите, ни в каком виде.
AlexeyL
AlexeyL
23.06.2016 в 13:14:10
SergEm написал: по нулю каким то образом может прилететь в квартиру 380, например если где то в подъезде отгорел ноль и в это время кто то из соседей включил электрочайник в сеть и решил чайку попить
Да. Точнее говоря, при такой аварии 380 будет в розетке, в которую включён Ваш телевизор. А между занулённой стиральной машиной и соседним краном будет всего лишь 220. Если же совмещённый ноль отгорит только у Вас, без участия соседа, то в розетках будет 0, а на корпусе стиральной машины те же 220.
SergEm
SergEm
23.06.2016 в 13:22:38
Самое интересное, что электрик из УК посоветовал мне жилу PE прикрутить на ноль в подъезде, а я ему задал встречный вопрос: "а что будет, если отгорит ноль?", на что он в ответ технично съехал с темы и внятного ответа так и не дал... :confused:
AlexeyL
AlexeyL
23.06.2016 в 13:34:14
AMX написал: Или желто-зеленый провод от ввода в здание или трансформаторной будки(если у нас вообще бывает TN-S) и соответственно приходящий отдельным проводом по стояку на дцать квадратов
...и чем больше квадратов - тем быстрее этот лишний провод украдут, причём обнаружится кража не скоро. Где-то есть даже тема "Украли PE из стояка".
В реконструированном старом доме со стояками внутри квартир я видел ситуацию, когда при капитальном ремонте квартирного щита электрик без размышлений перерезал групповой PE, идущий за щитком вверх. И так оставил на много дней, до конца своей работы.
Таки да, везде засады.
AMX
AMX
23.06.2016 в 13:42:52
AlexeyL написал: В реконструированном старом доме со стояками внутри квартир я видел ситуацию, когда при капитальном ремонте квартирного щита электрик без размышлений перерезал групповой PE, идущий за щитком вверх
Ну так вот именно поэтому только честный TN-C-S. В этом случае электрик оставляет вас без PE и вероятность прийти по нему к вам от соседей чего-то серьезного гораздо ниже. Это им и их технике специально постараться надо. А они, такие электрики, и ноль точно также чикнуть могут. И к вам придет 100% жесть, немедленно и бесповоротно.
AlexeyL
AlexeyL
23.06.2016 в 14:33:12
AMX написал: Ну так вот именно поэтому только честный TN-C-S. В этом случае электрик оставляет вас без PE
Так это и был честный TN-C-S с делением в ГРЩ. Электрик оставил без PE не ремонтируемую квартиру, а все квартиры выше ремонтируемой.
Еще один недостаток любой схемы семейства "S": электрику (или лже-электрику), обслуживающему квартиру, бывает пофиг, какой из двух одинаковых нулевых проводов заводить в счётчик. Ещё можно для надёжности соединить оба нуля на одной шине в щитке - дублирование же! И проектная TN-S со временем превращается фактически в кривую реализацию TN-C-S с делением PEN в квартирных щитках.
Собственно, я это к тому, что не надо пассивно надеяться на будущую реконструкцию. И имеет смысл делать что-то самостоятельно, даже если это самостоятельное будет заведомо кривым. При будущей реконструкции косяков может быть не меньше, чем при самостоятельном колхозе.
